Ik heb op het fora al gelezen dat een beetje axiale speling op de krukas (van je af duwen en naar je toe trekken van de krukas) en beetje axiale speling op het big end niet erg is. Ik kan echter nergens vinden wat de marges zijn. Bij mij zijn beide spelingen ongeveer 0.3 mm. De speling op het big end meet ik met een voelermaat.
Weet iemand welke marges je kan aanhouden?
Al vast bedankt
Tim
Hoeveel axiale speling krukas en big end??
Re: Hoeveel axiale speling krukas en big end??
Heb geen zin om het zelf op ye zoeken... http://www.honda50.com/partslists/z50j01.pdf
timd
- Bezit: Honda st50g
Dankje,
Big end is dus 0.6mm.
Speling tussen de krukaslagers en het carter kan ik echter niet vinden in het document. Iemand die dit weet?
Groeten,
Tim
Groeten,
Tim
ciebie
speling op de krukaslagers en het carter mag er niet zijn, het op en neer bewegen van het vliegwiel bedoel je dan toch?
je hebt toevallig niet zo iets van de 70cc honda modellen?nielspbr schreef:Heb geen zin om het zelf op ye zoeken... http://www.honda50.com/partslists/z50j01.pdf
Nee (ook nooit specifiek naar gezocht, er zijn geen 70cc monkey's.)
timd
nee bedoel naar je toe en van je aftrekken van het vliegwiel.
timd
naar je toetrekken en van je afduwen.
ciebie
Dat mag er iets zijn, geen idee wat de marges daarvoor zijn.. 0.3 lijkt me prima! zolang je geen rare tikken of kloppen uit het blok hoort zou ik me niks aanhalen
