Ik heb voor de keuring een skyteam 125 blok met electrische start gemonteerd. Nu zit er een relais tussen de start motor en accu.
Er komen nog 2 draadjes uit het relais voor in de draadboom. Momenteel is het zo als ik een schroevendraaier over het relais leg de startmotor draait. Maar ik kan niet helemaal thuis brengen hoe het nou zit met die 2 draadjes. Tis niet een kwestie van met elkaar verbinden want dan gebeurt er dus niets.
De draadboom in mijn frame sluit niet helemaal aan vandaar mijn vraag, als ik weet of er op 1 of 2 van die draadjes stroom gezet moet worden kan ik gaan meten.
Electrische start sky team bamiblok
Purplehaze
- Bezit: 125CC Honda Chaly * Honda Transalp XL600V * CBR 600 F1
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Electrische start sky team bamiblok
Is het niet zo dat er 1 naar de aarde gaat, 1 naar de accu, 1 naar de generator (dus vliegwiel) en 1 naar de startmotor zelf?
Purplehaze
1 dikke rode gaat naar de accu, 1 dikke zwarte naar de startmotor en die andere gaan volgens mij met een omweg naar contactslot en startknop....
eentje kont van de stuurschakelaar naar het relais en de ander gaat volgens mij naar het neutraalcontact in je blok.
(Alleen starten indien het blok in neutraal staat)
Zoek er even een schema bij, Die rode draad van de accu naar het relais is niet gezekerd.
Purplehaze
Ja heb er een schema bij maar die klopt niet met mijn draadboom..
Weet je toevallig wat de neutraalschakelaar doet maakt die massa? Als dit het geval is zal die van de stuurschakelelaar 12v geven denk ik. Wil het zootje eerst ff testen zodat ik weet hoe het werkt dan kan ik daarna gaan doormeten, en aansluiten op de stuurschakelaar ed.
Klopt, de neutraalschakelaar maakt massa en vanaf het stuur komt +12v.
Wat voor draadboom heb je?
Purplehaze
Een honda dax heeft geen e-start, nooit gehad...
Ik heb hier een nieuwe skyteam monkeyboom liggen, daar zijn de aansluitingen voor het relais geel met rode streep en zwart. (draadboom en relais hebben dezelfde kleuren)
Purplehaze
Ik snap ook wel dat een ori dax geen electro start heeft/gehad. Dat zeg ik ook niet. Maar ik ga morgen nog wel ff rommelen. Denk dat ik er dan wel uitkom.
Purplehaze
Ja hoor is allemaal gelukt, chaly is nu voorzien van grootlicht, kleinlicht, dimlicht, remlicht, knippers, accu, contactslot en electrische start. Owja en vrijlampje ed. Kwestie van uurtje meten wat omstekkeren ed. Meeste werk was nog alles netjes dichtbouwen...Chill!!
