snelle nokkenas
ciebie
Re: snelle nokkenas
Bericht door ciebie »
justinvos schreef:
kebuder schreef:
Eric schreef:Meestal staat de 0.25 op de kop van de zuiger en niet ergens aan de zijkant. Ik zou de cilinder ook even meenemen en even goed kijken of deze geen slijtrand heeft of iets anders. Misschien dat Leertouwer hem ook even voor je op kan meten.
er staat inderdaad 25 ok de kop van de zuiger. ik neem wel cilinder mee en het gaat om een test dus een paar slechte plekjes maken niet uit.
maar bedankt allemaal! jullie horen wel hoe en wat.
rovaza 20 euro. is ook in soest ;)
Is helaas door de financiële malaise een webwinkel geworden, op afspraak kunnen ze nog wat voor je betekenen!
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: snelle nokkenas
Bericht door justinvos »
Ja, maar wel goedkoper dan 40 of 30 bij leertouwer en loef.
Je moet alleen even afspraakje maken of 6.75 verzendkosten betalen ;) Ben je nog steeds goedkoper xD
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: snelle nokkenas
Bericht door kebuder »
ik heb vanmiddag een zuigersetje gekocht en ben nu klaar met in elkaar zetten.
hij zit er ook al onder. we hebben toen in zn 2 een stukje gelopen om te kijken of er olie kwam en dat kwam uit de onder linker bout van de kop. de grondplaat lekte nog olie wat ik net nog (met bouwlamp:P) gefixed heb.
enige wat ik nu moet doen is opnieuw vullen met olie en een vonk krijgen!
ciebie
Re: snelle nokkenas
Waarom heb je de olie eruit gehaald als ik vragen mag?
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: snelle nokkenas
ciebie schreef:Waarom heb je de olie eruit gehaald als ik vragen mag?
de olie bleef er uit lopen en ik moest eerst het vliegwiel weer losmaken enz... :P en ik raakte in paniek:D
ik ben nu klaar met alles en heb een stukje gereden. rijd heerlijk! maar heeft wel heel veel pit. ik ga hem dus wel snel begrenzen.
de kop werd wel wat warm. ik heb toen gekeken of er wel olie naar kwam en het zat wel olie maar niet een plens... geen idee hoeveel het moet.
misschien nog wat anders vertanden en dan begrenzen:D maar het werkt!
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: snelle nokkenas
oeijoeijoei.... hij trekt als een malle!
niet eens meer leuk:P ik ga hem heeul snel begrenzen en zwaarder vertanden. ik trek in zn 3 nog op en zit binnen 1 seconden op volle toeren :o
Re: snelle nokkenas
Ik snap het niet, willen ze hun brommer opvoeren want het moet harder, is het weer niet goed...
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: snelle nokkenas
nielspbr schreef:Ik snap het niet, willen ze hun brommer opvoeren want het moet harder, is het weer niet goed...
Hollanders. Altijd klagen
Ik klaag nooit! :roll:
jjeellee
Bezit: SS50
Re: snelle nokkenas
Bericht door jjeellee »
kebuder schreef:oeijoeijoei.... hij trekt als een malle!
Ik zou terug gaan naar 65cc
Nu al 4-takt verslaafd
Re: snelle nokkenas
Onderste klepdop eraf, bakje eronder, brommer starten en dan moet er olie uit het gat komen. Het liefst een straal bij stationair.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: snelle nokkenas
bij het starten kwam er even niks uit maar na een paar seconde stationair kwam er een straatje uit.
enige wat ik moet doen is begrenzen en ander tandwiel. distributieketting spannen en kleppen stellen.
Re: snelle nokkenas
Hou ook je mengsel in de gaten. Door een arm mengsel kan het blok ook erg heet worden en schade aanrichten!
