Ikmoet nieuwe balhoofdlagers bestellen voor de dax waar de USD voorvork inkomt.
Echter de lagers die er nu inzitten (conische lagers) sluiten onderop niet af en blijf je het lager gedeeltelijk zien(onderste lager).
Kan iemand mij vertellen welke lager is wel moet hebben zodat dit mooi past?
Balhoofdlagers dax en USD vork
Re: Balhoofdlagers dax en USD vork
Daar heb ik ook last van met konische lagers die bij loef vandaan komen. Je moet bij deze lagers eigenlijk een stempel hebben zodat je de cup dieper in het balhood kan meppen. ( Bij mij ligt de cup niet tot aan de aanslag, alleen kan ik hem niet dieper meppen bij gebrek aan een passend stempel. Gelukkig dicht de lippenring nog het een en ander af met behulp van overvloedig vet.)
Ik heb ook een vork met een setje duitse konische lagers en dat gaat wel goed. (de buitenring is hoger)
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
zou deze set passen (heb geen dax of t-stuk om te passen alles licht bij de spuiter)
http://www.brinkmotoren.nl/voorvork_dir ... tbike/890/
of de conische:
http://www.brinkmotoren.nl/voorvork_dir ... tbike/891/
En ik neem aan als ik de niet conische pak ik het probleem kwijt ben? maar past dat met een usd?
of de conische:
zou beiden moeten passen. (probeer eerst maar eens de lagerschaal van het t-stuk af te krijgen.)
Jaime
Ga ik doen, moet niet moeilijk zijn.
Maar welke van de 2 zou jij doen? en zou als ik de eerste pak het probleem weg zijn mbt lager die zichtbaar is?
Zou bij beiden weg moeten zijn mits je de lagerschaal er tot aan de oplegrand in kan tikken.
(Je herinnerd mij er gelijk aan dat ik zaterdag vergeten ben lagers mee te nemen uit duitsland...)
ps. heb je wel zo'n rubberen lippenring gebruikt?
