Bedrading SS Race-variant
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Op mijn SS50ZK1 zit de volgende schakelaar:
Op deze versie zit ook een parkeerlicht en in de normale "licht uit" stand waar normaal een rondje staat, heb ik een P staan.
In het onderste deel zit een aparte schakelaar met "ON / OFF"
In de schakelaar die ik had zaten een aantal draden los wat mij nogal wat hoofdbrekens heeft gekost.
Bij Johannes hebben we een soortgelijke schakelaar losgetrokken maar deze kwam niet overeen met de kleuren die gebruikt werden.
Nu dacht ik alles te hebben opgelost maar de zekering van de accu vliegt er telkens uit, kennelijk niet goed opgelost dus.
De kleurcodes die ik heb zijn:
Rood
Zwart
Blauw
Wit
Geel
Geel/wit
Bruin
Lichtgroen
Groen
Nu was mijn idee dat ik buiten het contactslot om (die dus op uit) het parkeerlicht voor en het achterlicht aan moest kunnen zetten door de bovenste schakelaar op "P" te zetten en de onderste op "ON".
Vanuit mijn kabelboom heb ik een rood/witte draad doorgetrokken naar de rood van mijn schakelaar om ten alle tijden spanning te hebben voor dit licht.
(in de bovenste schakelaar staat bij de "L" en "H" deze vrij en bekrachtigd dus niets meer)
Als ik aan het rijden ben zou ik met dezelfde schakelaar mijn motor moeten kunnen uitzetten vanaf het stuur met de "OFF" positie (kan niets anders bedenken voor de zwarte draad en dit is bij motoren vaak ook zo)
Is er iemand die eenzelfde soort schakelaar en kleurcodes heeft en zit ik goed in mijn aannames dat het zo wel eens zou horen te werken?
Re: Bedrading SS Race-variant
Je aannames kloppen wel.
Rood= voeding accu
zwart= massa draad bobine om deze kort te sluiten
blauw= grootlicht
wit=kleinlicht (of net andersom)
geel= voeding van ontsteking voor verlichting
geel/wit= is voeding naar accu
bruin= achterlicht en teller verlichting
groen= voeding accu als de verlichting uit staat
Alleen is lichtgroen voor het toeterknopje en die zit normaal op de andere schakelaar. Ik gok dat dit dan de voeding voor naar de parkeerlampjes is. In de koplamp unit heb je als het goed is ook 2 fittingen zitten. Een voor de normale verlichting en een kleine, die meestal lager zit, voor het parkeerlicht.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
ik heb 2 van die schakelaars liggen, als ik er aan denk zal ik er eens 1 mee naar huis nemen om te kijken.
mocht je er mee geholpen zijn, dan weet ik dat er bij Loef op zolder nog een bak vol NOS schakelaars van dit type ligt. heb er daar zelf ook 1 vandaan.
