De carburateur van mijn honda XL50 lekt benzine, en ik weet niet wat de oorzaak daarvan is.
Uit de overloop blijft benzine lopen, waarschijnlijk doet de vlotter het niet goed.
Wat ik geprobeert heb is:
- heb hem helemaal grondig schoon gemaakt
- een andere vlotter erin gemonteerd
- het lipje van de vlotter iets verbogen zodat deze het nippeltje de benzinedoorgang beter afsluit.
- ik heb getest, door te blazen in de benzineslang en de vlotter op en neer te bewegen, of deze lekt. Was niet het geval.
Maar toch blijft hij lekken (door de overloop), kunnen er nog meer oorzaken zijn? en wat kan ik er aan doen?
lekkende carburateur
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
Re: lekkende carburateur
vuiltje op de zitting vn de vlotternaald of een lekke vlotter.
jjeellee
- Bezit: SS50
lekke vlotter als hij die al heeft vervangen? lijkt me sterk...
Nu al 4-takt verslaafd
Zeer plausibel als deze uit een of andere grabbelbak komt. Gewoon even solderen als deze lek is. Hoe te testen? Hint: fietsband.
ciebie
heb je al gekeken of hij wel helemaal afsluit, dus even het onderste bakje eraf laten, vlotter omhoog duwen en benzinekraan open zetten! dan langzaam laten zakken tot de benzine begint te stromen.. even op het oog schatten of dat de goede hoogte is en zo nodig aanpassen
Versleten zitting kan ook nog altijd,
en zit daar op je vlotternaald niet een ruberen rand die kan ook versleten zijn.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
en let goed op dat de rubber pakking niet tegen de vlotter aankomt anders zoek je je de pleuris..
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
nog een oorzaak: de brommer staat net iets te scheef op zijn standaard
