Is de krukas tap van een 6v staande cilinderblok(CB50/CY50/Xl50) gelijk aan de 12v tap van een NT liggende cilinderblok?
Zo ja, moet het dus makkelijk te realiseren zijn om de kleine rotor ontsteking van een bami honderd nog wat blokje op je xl/cb/cy blok te zetten?
Of zit ik er compleet naast, heb ooit dat soort geruchten op gevangen...
En aangezien ik met een staand cilinder blokje zit welke geen lichtspoel bezit, dan maar gelijk over stappen op CDI?
12v liggende cilinder blok is gelijk aan 6v staande cilinder
niek is ik
Re: 12v liggende cilinder blok is gelijk aan 6v staande cili
Coos heeft net een conversieset in de sponsormap gezet. http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=46&t=24941
Wat ik mij van oudere topics herinner moet de pukkel 90 graden worden verzet.
niek is ik
Dat klopt, maar dat kan ik zelf veul goedkoper regelen...
Maar dat is mijn vraag niet.
Zoek eens in ape en cb topics, volgens mij hebben ze het daar voor elkaar gekregen.
volgens mij heeft edo al een cb achtig ding voorzien van een lifan 150 ontsteking. dat zou plug 'n play zijn zo ver ik hoorde
- Bezit: CY50 R&P
Krukas tap is inderdaad gelijk aan 12 volt liggende.
niek is ik
Ah, dan weet ik genoeg...
Wanneer ik dan de juiste ontsteking tegenkom... Weet ik dat ik hem kan kopen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Haha, het klopt ja. Je zult de outerrotor ala Lifan moeten pakken. Daar neem je de verdraaibare plaat van met spoelen. Je kan deze monteren op een staand blok mits je er een paar ringen achterdoet, zodat hij iets meer naar buiten komt. Dan vallen de spoelen mooi in je vliegwiel.
Luuk heeft namelijk ook een pick-up grondplaat voor XL/CB gekocht, en de plek van de pick-up komt precies overeen met die van staande blokken (links-onder!?). We hebben ook gekeken of de T-markering en spiebaan overeenkomt; dat doet ie dus ook nog. Het nadeel van zo'n voor XL-CB bedoelde grondplaat is dat de 2 bevestigingsgaten voor de spoelen niet overeenkomt (scheelt 5mm t.o.v. een Lifan rotor-grondplaat). Het pakken van een rotor-grondplaat met rotor spoelen en rotor vliegwiel is dus wel vereist.
De pukkel zit dus automatisch perfect op de goede plek (immers is en blijft TDC gewoon TDC, ongeacht de richting van je cilinder.
