Daytona 115 met Mikuni 22mm
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Heey klepperaars!
Vanavond heb ik even bij Thom zijn Dax-project gekeken. Hier hangt een (stock?) Daytona 115cc van het oude type met daarbij een Mikuni 22mm carburateur.
Het blok start (vooral met choke) goed en wil met de choke behoorlijk in de toeren jagen. Als je dan de choke eraf haalt, blijft ie prachtig rustig stationair lopen. Raak je de gashendel echter maar een beetje aan, dan niest ie uit de inlaat en slaat ie af. Bij mijn eigen brommer (de monkey) had ik ongeveer hetzelfde probleem, maar toen hielp het de ontsteking iets vroeger te zetten en de luchtschroef wat bij te stellen.
Deze brommert reageert echt helemaal nergens op. We hebben hem volledig doorgeblazen met perslucht, de carburateur oogt sowieso zeer schoon. Uiteindelijk zelfs gasnaaldje op alle standen geprobeerd, helpt niks. Ontsteking op tijd, ontsteking ietsje vroeger, maakt allemaal niks uit. Start echter wel zeeeeeer netjes.
De instelbare CDI unit hebben we met beide stekkers VAST staan, dat is volgens Thom de "basis"-instelling.
Volgens mij is het deze carburateur met sproeier 100 (zat er in);
Iemand een ideetje? Is het elektrisch of carburatie?
Re: Daytona 115 met Mikuni 22mm
Ik zeg carb. De 125cc skyteam zitten volgens mij met een kopie van die carb met sproeier 95.
Edo
Bericht door Edo »
Zou de sproeier zoveel invloed kunnen hebben op het stationair-kwartgas mengsel ? Ik geloof je direct hoor, het is het proberen in ieder geval waard!
De VM24 op mijn 150cc heeft sproeier 92,5 ofzo.. Dus 100 leek mij al wat aan de grote kant.. De sproeier in die 22mm ziet er ook verbeunt uit; dus er hebben al mensen lopen wisselen.
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Ben even op het daxboard rond gaan vragen en toen kwam ik terecht bij iemand die een afstelling in het 'grote sproeier' topic had geplaatst en deze kerel stuurt mij het volgende:
quote:
"dat zijn kutcarbu's en onmogelijk af te stellen
aja das ne fake he"
:mrgreen:
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Zo die uitspaak was duidelijk...
Zou toch nog wat met een sproeier gaan klooien..
Dat niezen)backfire deden mijn Harley´s ook als je ze te krap had gezet.
Aangezien ie op zijn choke wel goed op toeren komt.
Groetjes Ilja
Klinkt alsof de afschuining van de schuif te groot is. Als je een kwart of halve mm van de onderkant recht eraf vlakt zodat het schuine deel kleiner wordt, zal ie een stuk rijker mengsel opleveren bij het openen van de schuif. Dat effect is bij kwartgas weer over, dan neemt de gasnaald de mengselverhouding over.
Doe niet teveel ineens, een stukje eraan vlakken gaat niet echt makkelijk.
Maar heb je wel al een grotere stationair sproeier geprobeerd voor je je gaschuif gaat verneuken?
Edo
Bericht door Edo »
We hebben nog geen andere sproeiers geprobeerd (ook geen stationairsproeiers). Maar weet je wat het punt is? Deze carburateur heeft ons de hele avond beziggehouden en het is niet eens alsof hij het een beetje doet. Stationair is het enige wat die carburateur kan...
Dus ik geloof dat Thom gewoon een VM24/26 koopt om te voorkomen dat na investeringen het pleurisding alsnog niet goed gaat werken.
Die afschuining vind ik wel interessant, heb ik vaker voorbij horen komen van jouw kant. Hoe komt het eigenlijk dat die schuiven "verkeerd" kunnen zijn? Een carburateur gaat lucht doorheen.. Dat is toch bij elke motor hetzelfde ?
De afschuining aan de onderkant van de schuif beïnvloed het mengsel bij een kleine gasschuifopening. Zoals nix al zei, de overgang van de stationairsproeier naar de gasnaald.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
TooCrash schreef:Een grote stationairsproeier kan voor tegenstrijdige situaties zorgen, dan draait het blokje bijvoorbeeld prima stationair en middel hooge toeren met een 87 sproeier maar komt brandstof te kort op hooge toeren/ veel vermogen.
Keihin heeft in die maat carburateur een 52 stationair sproeier en voor de kleinere versies een 35.
Kleine stationairsproeier erin (ongeveer 30) en tussen 90 en 100 voor de hoofdsproeier. (gok ik)
P.S. de quote was voor een 24mm carburateur.
