even voorstellen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: even voorstellen
In principe als de hoofdsproeier nog niet goed afgesteld is; naald even in de middelste stand zetten, dan met sproeiers gaan kutten en als hij volgas goed rijdt DAN pas de naald afstellen.
Honda SS - mulder
- Bezit: ss50 K3
OK, Thanx en als de spoeier dan goed staat, hoe stel ik de naald dan af ?
BTW er staat helemaal geen maat op de sproeier, welke sproeiertjes kan ik het
beste kopen voor een 15 mm ?
Gr, Hilco
Gr, Hilco
Edo
Allereerst even zorgen dat je de goede "soort" sproeier gevonden hebt. Ik regel dit altijd bij de lokale brommerboer. Je hebt in keihin's grote en kleine sproeiers en ook nog wat afwijkende sproeiers zoals in Monkey-carbs.
Ik denk zelf (correct me if i'm wrong) dat je met 15mm en 70cc ergens in de buurt van sproeier 80 zit. Je moet het half-gas gebied even negeren en echt puur naar volgas kijken (desnoods in tweede of derde versnelling). Als hij volgas inhoudt (met klappen uit de uitlaat) moet je een GROTERE sproeier monteren vanwege arm mengsel. Als er meer een **bwoaaapppp pruttel pruttel** uitkomt bij volgas, dan moet je juist kleiner.
Rijdt ie eenmaal goed? Dan de gasnaald afstellen op zelfde manier. Door het half-gas gebied met knallen uit de uitlaat en schokken? Gasnaald RIJKER zetten. (rijker = gasnaald omhoog = clipje standje naar beneden). Heb je juist het idee dat de motor verzuipt, dan gasnaald ARMER zetten (armer = gasnaald omlaag = clipje standje omhoog). Maar begin a.u.b. met clipje in het midden (zijn 5 standen).
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
"Even" "voorstellen"
