Honda C70 loopt niet goed
Lob
Bezit: Honda Jazz
Honda c50 (binnenkort)
Bericht door Lob »
Er is al een topic over dit onderwerp maar lukt me niet reactie te plaatsen?
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=14346
Honda C70 uit 72 omgebouwd naar 12 volt CDI. Heb hem zo overgenomen. Frame is dus met zo'n balg naar filter element door het frame. loopt stationair goed maar half en vol gas niet. ( houdt in) Alles al geprobeerd: andere carb/ sproeier etc.. Zit nu 16 mm carb met 75 sproeier op. Ook al 82 geprobeerd met weinig succes. Bougie is koffie kleur en vonkt goed
Alles al erop en eraf gehaald. Ook filter zonder balg aangesloten. Gekke is dat ie goed draait met alleen een powerfiltertje erop( dan krijgt ie toch meer lucht?0. Ook zonder iets aangesloten reageert ie goed. Top is dan 65, wat natuurlijk te langzaam is voor een 70 CC. maar houdt niet in
Rijd uit nood nu maar met een powerfiltertje maar is niet lekker en zeker niet als het regent. . Lijkt erop dat ik hem een keer weg moet brengen, maar wil eigenlijk zelf oplossen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Honda C70 loopt niet goed
Bericht door robertsp »
Zie PB.
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met een powerfilter in de regen op een C.
Of je topsnelheid laag is is afhankelijk van je tandwiel verhouding.
"filter zonder balg aangesloten"??? Ik zou zeggen probeer eens mét balg, maar zónder filter. Heb je namelijk niet gewoon een oud vies luchtfilter?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je lijkt eigenlijk zelf het antwoord al te geven; zonder luchtfilter doet ie het beter.
Overigens kan dit ook betekenen dat je brommer MET uitgebreid luchtfilter wat armer afgesteld moet worden. Maar eerst je filter vernieuwen, als je die wilt behouden.
ciebie
Bericht door ciebie »
Met powerfilter krijgt ie dus meer lucht, dus met normaal filter staat ie te rijk afgesteld dus moet er een kleinere sproeier is.. of je zorgt dat het originele filter netjes schoon is en goed doorstroomt! maar dit lijkt me gewoon een kwestie van even de afstel FAQ lezen en netjes afstellen
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Met balg zonder filter ook geprobeerd.....idem effect. Heb voor 15 tands en achter ??? standaard in ieder geval.
Papieren element is als nieuw trouwens.
robertsp schreef:Zie PB.
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Ga hier ook nog mee aan de slag, maar kleiner dan 75 sproeier in een 16 mm carb? Ga het toch even uitproberen als ik er 1 kan vinden.
Edo schreef:Je lijkt eigenlijk zelf het antwoord al te geven; zonder luchtfilter doet ie het beter.
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Ga kijken of ik aan een kleinere sproeier kan komen en dan maar weer proberen
ciebie schreef:Met powerfilter krijgt ie dus meer lucht, dus met normaal filter staat ie te rijk afgesteld dus moet er een kleinere sproeier is.. of je zorgt dat het originele filter netjes schoon is en goed doorstroomt! maar dit lijkt me gewoon een kwestie van even de afstel FAQ lezen en netjes afstellen
Lob
Bezit: Honda Jazz
Bericht door Lob »
Lob schreef:Er is al een topic over dit onderwerp maar lukt me niet reactie te plaatsen?
opgelost!
dank voor alle berichten. 1 ervan klopt ( in ieder geval bij mij). Ik heb er een 86 sproeier in gezet en niet een kleinere ( dat zou je wel verwachten als lucht toevoer niet goed is? Standaard papieren filter weer aangesloten maar zonder balg. IP daarvan knietjes van waterafvoerpijp ( 2 bochtjes aan alkaar zetten) rechtstreeks tussen carb en frame inlaat pijpje. Tot mijn grote verrassing loopt hij nu goed en ook vol gas geen gesputter!
Heb nog wel een elektrische vraag maar die zal ik elders plaatsen
