bougie vreter!
bastii
Bezit: honda ss50
honda mt50
Re: bougie vreter!
Bericht door bastii »
NIX schreef:Zolang de TS geen zaken goed uitsluit kan het allemaal. Ik heb bougies kapot zien bij bijvoorbeeld niet gemonteerde stationairsproeiers en bij echte oliezuipers. We zitten nu een beetje in het wilde weg te schieten. Een ontsteking moet goed staan en kleppen moeten goed staan, liefst omdat TS het zelf goed heeft gezet, en niet het door weetikveelwie heeft laten doen of al helemaal niet reagert op de vraag of de ontsteking goed staat.
Een 2T die 1:50 gemend wordt, verbruikt 100cc olie bij 5 liter benzine. Daar rijdt een 4T misschien wel 200-250km op. Als een 4T 100cc olie op 80km heeft gebruikt, dan overlijdt een bougietje soms, de warmtegraad is tenslotte ook niet gekozen om motorolie (ipv 2T-olie) te verbranden.
maar dat zeg ik toch l een paar keer!
de kleppen staan goed & de ontsteking staat op tijd
ik ga wel nog een keer een andere carburateur er op monteren of even kijken of deze nog wel schoon is want heb het idee dat de benzine toevoer ook niet echt top is.
en als dat het niet is dan toch maar de bobine vervangen.
