Ontstekings-tijdstip bepalen
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ploffers!
Op mijn Lifan 150 zit een outerrotor ontsteking met verdraaibare grondplaat. Het vliegwiel heeft een streep en het schijnt dat de fabrieks-bijgeleverde CDI-unit ook nog ietwat vervroegt (??). De vraag is alleen; hoe kun je nou bepalen wat de uitgangspositie is.
Tijdens het stationair draaien kun je heel goed het toerental horen oplopen wanneer je hem met de klok mee verdraait en andersom. Hij valt in principe nooit uit binnen het bereik van de verstelsleuf, maar als je hem te vroeg zet, slaat hij soms af wanneer je gas geeft met een flinke hoest benzinedamp uit de carburateur. Ik wil in principe op safe gaan, dus zeker niet te vroeg. Maar te laat is ook niet goed.
Ik ben niet in het bezit van een stroboscoop, dus het ontstekingstijdstip bepalen a.d.h.v. de stand van de stand van de pick-up gaat hem niet worden.
Ik vraag dit omdat de brommer wat last heeft van sputteren bij stationair naar half-gas. Nu kan ik dit regelen met de carburateur, maar ik zet liever eerst het ontstekingstijdstip goed voordat ik de carburateur ga afstellen.
Iemand tips?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Ontstekings-tijdstip bepalen
Bericht door CB-viguur »
met het pasmaken van mijn lifan outer was ik een klein merkteken tegengekomen.
bij het schroefje voor-onder staat een klein puntje op de verdraaibare plaat wat overeen komt met een puntje of kerfje op de vaste plaat, ongeveer in het midden van de sleuf.
Ik gok dat dat de standaard instelling is.
Edo
Bericht door Edo »
Oh echt? Ik ga hem vanavond even zoeken, bedankt! Toen ik het blok kreeg stond ie niet in het midden van de sleuf namelijk. En is die instelling "oké", of staat ie dan niet optimaal? Met andere woorden; welke initiële vervroeging kun je hem geven zonder dat de boel kapot gaat?
Stefan(daikitana) heeft dat weleens uitgemeten bij een lifan outer. De vervroegingscurve in die cdi kwam aardig overeen met de wit stand van een daytona cdi (zover ik mij herinner)
Edo
Bericht door Edo »
Ik heb de kerf in de grondplaat en in de verdraaiplaat gevonden. Hij stond toevallig al ongeveer goed. Heb de gasnaald weer teruggezet naar hoe die in het doosje zat en de luchtschroef op anderhalve slag gezet.
Rijdt als een speer nu! Alleen na lang stationair draaien en dan wegrijden sloeg die 2 keer af. Verder rijdt hij perfect. Is aan dat afslaan nog iets te doen? Lijkt alsof hij iets te rijk staat ofzo. Slaat ook af met een flinke nies. Verder gaat wegrijden prima.
Met de luchtsproeier nog eens stationair afstellen. Ik ga niet weer uitleggen hoe dat moet.
Edo
Bericht door Edo »
Hahaha, jaa ik weet nu hoe het moet. Maar het probleem is dat ik zo weinig merk als ik aan de luchtschroef draai... Hij verandert niet van toerental namelijk en dan wordt het toch lastig..
**EDIT** sterker nog, ik kan hem helemaal dichtdraaien, zonder dat ie uitvalt. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt.
Ries192570smit
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Bericht door Ries192570smit »
NIX schreef:Met de luchtsproeier nog eens stationair afstellen. Ik ga niet weer uitleggen hoe dat moet.
wat is het voor een Carbje dan, waarschijnlijk een imi
Waar slaat dat nou weer op?
Edo
Bericht door Edo »
Meneer Ries werkt alleen met nicekitacowakkiecraft, dus die kan me niet van advies voorzien. Iemand wèl een idee?
Ries192570smit
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Edo schreef:Meneer Ries werkt alleen met nicekitacowakkiecraft, dus die kan me niet van advies voorzien. Iemand wèl een idee?
nou, een imi carburateur niet goed af te stellen is, vaak zijn dat dat weer namaak van namaak gemaakt, Natuurlijk zijn er ook carbjes die wel zich
laten stellen dus, maar de vraag was wat voor carburateurtje het is!
Edo
Bericht door Edo »
Het is een of ander willekeurig VM24 type. Maar zelfs 26mm Dirtmax-carbs heb ik goede ervaringen mee, dus denk dat het aan mij ligt, en niet aan de carb.
Welk uitgangspunt moet je voor de stationairschroef nemen als je de methode met gasschroef van Nix wil toepassen? Heel laag of juist heel hoog stationair?
Afstellen met hoog stationair (en een warm blok) Daarna omlaag draaien.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Gasschroef??
Toch gewoon, lucht dicht, 1.25 a 1.5 open. Stationair lekker ver naar buiten. (als in: laag toerental) Zover draaien dat ie lekker rustig loopt, "net niet afslaan" volgens NIX dacht ik, luchtschroef spelen tot je het hoogste toerental hebt, dan de stationair weer terugdraaien tot hij rustig loopt.
Juist.
En als hij daar niet op reageert, dan zit er waarschijnlijk een kanaaltje verstopt. Dat wordt pulken en prutsen en remreiniger spuiten.
