70cc, 110cc, 125cc
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
70cc, 110cc, 125cc
Bericht door Rene77 »
Beste jongens en meisjes,
Zelf rij ik een jaartje rond op een SS50 met een 70cc cilinder en 50 kop. Dit rijdt redelijk vlot maar 50/60 kmpu kost toch wel redelijk wat toeren. De voornaamste rede voor mij om de boel in eerste instantie op te voeren was, comfortabel met het verkeer meekomen. Eigenlijk zou ik gewoon een 110 of 125cc blokje eronder willen fietsen maar .... is dit verstandig ?
Uitgaande dat je bv 125 rijdt:
Hebben jullie brommers/motoren een bromfietskenteken of moto ?
Hoe groot is pak kans ?
Wat is de consequentie als je wordt gepakt ?
Bij een ongeluk heb je volgens mij zowiezo een probleem maar verschilt 125cc van nog van 70cc ?
Re: 70cc, 110cc, 125cc
Een 70 met 50 kop haalt met een 16mm carbje met gemak de 70km en als je wat meer tijd hebt ook makkelijk de 80. Je doet iets niet goed.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mijn brommer is 50cc, maar loopt "iets" harder dan 45, ook dat kan je goed klaarmaken. (top rond 75/80)
meer-cc-blokken heb ik op motorkenteken.
Maar ook op motorplaat heb ik met 50cc gereden.
het grootste probleem zou je hebben wanneer je iemand bijvoorbeeld het ziekenhuis in rijd.
met een 50cc opgevoerde brommer, keert de verzekering uit, maar je hebt kans dat je na een evt. onderzoek zelf voor de kosten opdraait.
Met meer cc rij je op een onverzekerde motorfiets en hoeft de verzekering niet uit te keren, en zal dus alle schade op jou verhaald worden. Evt levenslang betalen.
Zo heb ik het ooit begrepen, correct me if I'm wrong.
CB-viguur schreef:Met meer cc rij je op een onverzekerde motorfiets
Volgens mij is dat niet zo. Met meer cc rij je volgens mij gewoon op een opgevoerde bromfiets. Je hebt immers een bromfietskenteken. Anders zou je ook gepakt/bekeurd moeten worden op het niet hebben van een motorrijbewijs, verkeerde plek op de weg, geen motorverzekering etc. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Strafrechtelijk is het zo dat je pas schuldig bent bij een ongeluk als het opvoeren van de brommer ook heeft bijgedragen aan het ongeluk. Dus als je te hard hebt gereden. Als je met met je 125cc-blok met 45 km/h een ongeluk hebt, heb je weinig te vrezen. Wat betreft strafrechtelijke vervolging dan. Hoe het met de verzekering zit weet ik niet.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Met je 70 cc moet het makkelijk harder kunnen lopen.
Mijn monkey 10inch loopt er zelfs 70 km met tedelijk weinig toeren.
En verzekerd ben je altijd.
al rij je motor zonder rijbewijs of wat dan ook je wa dekt het.
lupomob
Hoe ik dat zeker weet......
1 ik was 15 en reed me citta in elkaar op een busje....was geen probleem.
2 me paps doet de verzekeringen en heeft het al meerdere keren bij de hand gehad.
In vroeger tijden was dit wel degelijk het geval als je gepakt werd met 70cc. Hoe het tegenwoordig is, geen idee. Dacht ergens gelezen te hebben dat men je kenteken in kan nemen totdat je op het politiebureau komt bewijzen dat je (weer) 49cc onder je brommer hebt hangen.
ps. @rene. Baja(=12v monkey) met alles ori en op noppen (ademt in door 11mm carb en heeft een rietje als uitlaat) loopt gewoon 60. (Met mij erop!)
Klopt, vriendjes van me moetsen voor dergelijke vergrijpen voor de rechter komen. Liep altijd met een sisser af, boete van 150,- ofzo.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Even voor de duidelijkheid, mijn 70cc loopt met een VVV en 21mm tegen de 90 .... Maar het is mij niet te doen om de snelheid. Ik wil met weinig toeren lekker rijden en "even" inhalen als dat nodig is en mijn gevoel zegt dat zo'n 110 of 125cc blok heul ontspannen rijdt.
ciebie
Bericht door ciebie »
Als je met weinig toeren toch een beetje vooruit wil komen, dan heb je dus nodig.. een beetje vermogen, en een iets zwaardere tandwielverhouding!
nou lijkt het me dat als je brommer de 90 haalt, je dit allebei al hebt, gewoon wat eerder overschakelen dus!
Stop er een kleinere carb op, dan loopt ie 60 of 70 met lekker weinig toeren. Klaar.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
dat lifan125cc blokje uit zwolle kopen 16 mm erop zetten en hopen dat je nooit op de rollerbank komt
denk zelfs dat als je op je 70 cc een 20 mm zet je die snelheid wel haalt die je wil maar 125cc rijd dan wel weer anders.
lupomob
Een lifan125 loopt met een 12 mm carb op 10 inch nog steeds ruim 75.
Mijn ervaring met de 125 blokjes is dat je er zo zenuwachtig mee gaat rijden.
1mm meer gas geven en je rijdt gelijk 10 km per uur harder.
Zelf nu 70.cc er onder hangen.
Niet teveel toeren en toch lekkere snelheid
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Haha, dat wat jij "zenuwachtig" noemt zou ik liever veel trekkracht willen noemen. Krachtigere motoren voelen daarom ietwat zenuwachtig aan maar is niks mis mee.
lupomob
Leuk op de motor idd.
Maar als je ergens slechys 45 mag(meestal met je brommer) heb je de keuze tussen in zijn 3 rijden en steeds met je gas spelen of in zijn 4 met eigenlijk net te weinig toeren.
kwestie van proberen denk ik
