V8 dempen
Re: V8 dempen
Meet met een schuifmaat de binnenkant van de aansluiting van de demper of de bocht op. Dan weet je ook hoe groot die ring moet zijn.
Re: V8 dempen
Oke, ik ha.d dat eergister gedaan.
Hij was 32 mm. Hopen dat ik een ijzerboer in de buurt heb
Re: V8 dempen
hornbach heeft ook allerlei maten carrosserieringen, waaronder 30mm met een gat van 10mm.
Re: V8 dempen
Past die van 30 mm op een gat van 32 mm
Re: V8 dempen
Ze zijn er ook groter, er zijn vele soorten en maten.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: V8 dempen
Waarom een herriepijp kopen om hem vervolgens te gaan volstoppen met anti-herrie spul
Re: V8 dempen
Omdat de pijp aan mijn brommer zat toen ik hem kocht.
Edo
Re: V8 dempen
Ah, krijg je hem niet meer los?
Re: V8 dempen
Jawel, maar ik wil hem wat zachter laten klinken.
Ries192570smit
- Bezit: Honda SS50K3 mat zwart custom
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Re: V8 dempen
ik heb er ooit een moer van een kapote slijptol er in geslagen, wel eerst een beetje op maat slijpen met mijn nieuwe slijpert
Heb de uitlaat nog hangen dus kan even foto maken , Je moet toevallig wel zoiets hebben liggen,
foto komt eraan!
foto komt eraan!
Laatst gewijzigd door Ries192570smit op 31 okt 2012 21:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Tjeerd
- Bezit: Skyteam "bami" Dax
Re: V8 dempen
nielspbr schreef:Lage tonen leveren wel degelijk geluidsdruk, zijn voor het gehoor echter minder irritant. (Op een db-meter ben alsnog de sjaak)Saik0 schreef:Je kan ook een 125 blok eronder gooien, als ze dan een meting doen kom je ermee weg want de tonen zijn te laag.
Dat is niet helemaal waar, de politie meet de dBa, dat wil zeggen dat tonen lager dan ik geloof 100hz niet worden meegenomen in de meting. Dus als een 125 meer geluidsdruk geeft onder de 100Hz heb je geen probleem, ik weet echter niet of dat zo is.
Edo
Re: V8 dempen
De vraag is of een blok wat 7.000 toeren draait tijdens de geluidsmeting een geluidstrilling geeft van 100 Hz.. Ik ben geen akoestisch adviseur, maar dat klinkt niet logisch.
Re: V8 dempen
simpel, 100x60 =6000... zit dus boven de 100Hz (kwa uitlaatklappen zit je dan overigens pas op 50Hz)
Edo
Re: V8 dempen
Zoiets ja
Re: V8 dempen
Ik had een carrosserie ring op internet gezien.
Helaas moet een ring vam 36mm diameter in een pakje van 6 euro.
Hoe kun je zien of je het demperswol moet vervangen?
Zou het misschien met een bepaald demperswol beter dempen?
