ik heb voor mijn vriendin een CB125 twin uit 1974 gekocht. Hij ziet er supermooi uit en heeft nog maar heel weinig kilometers. Na een beetje ermee te hebben gereden, blijkt hij toch een probleem te hebben. Mijn garage heeft erna gekeken en volgens hun is een krukaslager stuk, waardoor de krukas speling heeft. hierdoor is de dynamo ook stuk gegaan, waardoor de motor soms spontaan helemaal dood valt. bovendien rijd hij op maar op een cilinder. De motor moet dus gereviseerd worden. In de garage vragen ze hiervoor minstens 1000 euro.
Ik zit nu te twijfelen of ik het zelf moet gaan proberen. Aan de andere kant heb ik geen ervaring met 4takt motoren. Ik heb wel al aardig wat Vespa motoren gereviseerd, maar dat is natuurlijk niet met een viertakt tweecilinder te vergelijken.
Is er misschien iemand die motoren voor een goed prijsje kan reviseren en waar ik eventueel ook een beetje mee zou mogen kijken? Ik wil natuurlijk ook meehelpen of bijvoorbeeld het internet doorspeuren naar onderdelen ofzo.
Groeten,
Christian
CB125 revisie
Re: CB125 revisie
Als je een vespamotor kan reviseren, kun je ook en Honda 4takt-blok reviseren. Veel moeilijker is het niet. Zeker met het juiste handboek.
Het is wel een model waar dit forum eigenlijk niet voor bedoeld is, dus je zult weinig modelspecifieke antwoorden kunnen vinden hier.
Er zitten verspreid door Nederland wel wat specialisten die in oude Japanse brom/motorfietsen gespecialiseerd zijn. Welke je moet hebben ligt een beetje aan wat handig is met jouw woonplaats.
nervously
- Bezit: CB 125 twin uit 1974
Re: CB125 revisie
bedankt voor je antwoord. dat geeft me in ieder geval hoop. ik woon in amsterdam, heb je misschien een tip voor zo een specialist voor mij?
nervously
Re: CB125 revisie
eeeh? heh? wie bedoel je?
nervously
Re: CB125 revisie
die ken ik niet... wie is dat en zou hij me kunnen/willen helpen?
