Honda ss50 te rijk afgesteld
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Ik heb een honda ss50 met een lifan immi blok. En hij is sinds kort veel te rijk afgesteld waardoor die veel te rijk is afgesteld, waardoor hij vaak uitvalt. Heb hem al proberen aftestellen met lucht en stationairs schroeven maar dat hielp niet, ook heb ik gekeken naar de naald maar daar kon je niks aan stellen. Nou blijft er nog 1 ding over en dat is de sproeier maar is dat niet heel raar aangezien hij het daarvoor altijd prima deed met dezelfde sproeier? Of ligt het aan iets anders?
mvg, Olivier
mvg, Olivier
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: Honda ss50 te rijk afgesteld
Sproeier eruit getrild?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Heb je de FAQ al gelezen over het afstellen van een carb?
Misschien is het wel dat je ontsteking niet op tijd staat..
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Ja ik had het onderwerp over carb. afstellen al gelezen maar het probleem is dat ik geen 100 m kan rijden want of hij gaat stotteren of hij valt bij vol gas gewoon uit.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
heb net gekeken of de sproeier los zit, maar die zit nog prima op zijn plaats. Ontsteking kan het best nog wel eens zijn aangezien een tijdje geleden de teller van het vliegwiel was afgebroken. Hoe kan je ervoor zorgen dat de ontsteking wel optijd staat?
Teller vliegwiel? Dat kastje of de pukkel op het vliegwiel. Deze moeten natuurlijk op de goeie plek zitten, en het vliegwiel moet goed op de plek van de spie zitten.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
ja dat kastje. Maar die heb ik bij een brommergarage erop laten zetten omdat ik zelf niet zo handig ben met lassen. Dus ik ga er vanuit dat die op zijn plaats zit.
ciebie
En daarna liep ie niet meer goed? Ow, check ook even je benzine doorstroom
Als de timing dan niet goed staat kan het alleen zijn omdat dat kastje er niet op de goeie plek op zit of als het vliegwiel verschoven is. AL denk ik dat het wel goed zal zitten, maar je moet dan zelf even kijken of het vliegwiel goed op de kruk zit.
Een spontaan te rijke afstelling kan komen door:
verstopt luchtfilter
vlotter die ineens niet meer afsluit
sproeier die los is geraakt
chokeschuif die los van de hendel is gekomen.
Maar weet je zeker dat het een te rijk mengsel is?
Stel eerst je kleppen eens fatsoenlijk.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
heb alles geprobeerd maar heeft niet veel geholpen. Hij start nu soms maar dan moet je het toerental hoog houden want zodra je het gas los laat valt hij uit. Aan de stationairschroef zitten helpt ook niet. Ik kan nu alleen de kleppen nog stellen maar dat kan wel paar dagen duren voordat ik de voelermaatjes set heb.
Kan ook zonder. Voel of er iets speling op de tuimelaars zit. Geen speling is niet goed, teveel ook niet. Er moet net niet geen speling op zitten. Ik denk dat de uitlaatklap te strak staat.
Benzinedoorloop al gecheckt?
Waarom denk je dat het ding te rijk staat?
Anders denk ik aan een sensor die toch te ver van het vliegwiel staat oid.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Ben achter het probleem, CDI was kapot.... nou heb ik er een nieuwe opgezet paar dagen mee kunnen rijden maar nu begint het probleem gewoon weer opnieuw...
