Hulp nodig met CD50 en Nieuw op het forum.
Joepieg
Bezit: Een Honda Cd50 in het zwart/chroom.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de Honda`s.
Re: Hulp nodig met CD50 en Nieuw op het forum.
Bericht door Joepieg »
Dat is precies mijn idee! Ik hoor het graag als mensen mij aan deze onderdelen kunnen helpen.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Een 70 cilinder en zuiger op dit blok bedoel ik dan he.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Lekker dat blokje houden joh!
Voor de kosten van een Bami kun je je eigen blok zonder problemen weer helemaal top maken.
En als je het aandurft gewoon zelf aan de gang gaan.
Heb zelf vroeger meerdere blokken zlef helemaal uit elkaar gehaald en weer top gemaakt en met goed beleiden goed kijken kom je overal.
De onderdelen die je nodig zou kunnen hebben zijn allemaal goed te verkrijgen en kosten de kop niet.
Zelf ben ik sinds vorige week sinds jaren weer eingenaar van een brommer(SS-50 uit 1977) en daar heb ik afgelopen week het hele blok van uit elkaar gehad.
Deze loopt sinds vanmorgen weer maar ik moet hem nog helemaal goed afstellen en ik wil nog een keer de cilinder goed laten uithonen.
Al met al heb ik aan materialen (inclusief een nieuwe draadboom en wat gereedschap) zo'n 150 euro uitgeven.
En dan heb ik alles vervangen wat versleten was of in twijfelachtige staat was.
Ik kan je aanraden om gewoon eerst het hele blok uitelkaar te halen en goed schoon te maken.
Leg alles op een logische volgorde in delen neer.
Maak voor de zekerheid heel veel foto's van de demontage van het blok.
Delen van de koppelings kant bij elkaar etc.
Werk lekker ruim als het kan.
Dan hou je een plek om de boel uitelkaar te halen en schoon te maken etc.
En een plek waar je alles schone onderdelen neer legt om die daar straks ook weer in elkaar te zetten.
Als je alles uitelkaar hebt dan kijken wat er vervangen moet worden.
En daarbij let je op beschadigde of overdreven of afwijkend gesleten onderdelen.
De lagers ook...
Bij twijfel weg er mee!
Beter nu even iets meer aan onderdelen uitgeven die niet zoveel kosten dan straks weer je blok uitelkaar moeten halen omdat dat onderdeeltje wat je hebt laten zitten nu wel stuk of versleten is.
Dan de benodigde onderdelen in een keer bestellen en alles weer rustig opbouwen.
Maak er een verslag van en bij twijfel vragen.
Groetjes Ilja
Joepieg
Iemand nog een goed adres in midden nl om mijn spatborden en tank te laten opknappen en spuiten?
In de tank zitten een paar deukjes namelijk!
En nog een tip qua kleur? frame is zwart.
dohcmike
Bezit: O.a CD50 (70cc) caferacertje,CD175A en meerdere Japanse puzzels
Bericht door dohcmike »
Gewoon met je originele blok doorgaan, dat is oersterk!
Ik heb mijn CD al 15 jaar....en daar komt nooit een bamiblok onder
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik heb deze man zojuist al even een PB gestuurd dat die dat blok moet laten zitten waar die zit! Hartstikke leuke fiets, maar maak er alsjeblieft geen bamibak van. Spatborden kun je opknappen, want je hebt ervaring met spuiten.
Voor lassen en blokken reviseren kun je hier op het forum altijd wel iemand vinden. Gewoon je pa lief aankijken of die je ff kunt brengen.
Mensen, kijk eens heel goed naar de plaatjes en dan naar mijn plofponytopic.
Geeft verder niets, maar dit heb je als je oude topics kickt.
Edo
Bericht door Edo »
Je hebt helemaal gelijk.. Ik had niet naar de datum gekeken, maar deze heeft een mooie up gekregen inderdaad.
Excuus
Los daarvan zit onder deze CD een K3 SS blokje.
