ik heb ook nog een nieuwe 52mm zuiger met platte kop voor lage cilinder liggen!
pak je die met een ot70 kopje. (5bak kopje nog mooier)
52 slag voor lage cilinder (108cc)
270% pompje.
16mm carb
c90 semi koppelings huis afdraaien en in een handkoppeling carter zetten.
dan moet je wel schakelen met koppeling maar kan je hem in zijn versnelling zetten als je stil staat. super mannig is dat. en je heb gelijk een 3 plaats koppeling voor weinig. bart speet uit nieuwkoop kan dit echt perfect voor je doen.
en een olie temp metertje
en je rijd als een malle..
snel maar niet zenuwachtig.. en de 16mm kan je perfect mooi afstellen.. al die grote carburateurs zijn nergens goed voor,
