Honda xl50
Luie
- Bezit: XL50
CB50 - Locatie: Loenersloot
Honda xl50
Ik heb een Honda XL50 gekocht.
hij schijnt 15 jaar stil gestaan te hebben nu heb ik de olie en benzine vervangen.
daar na ging ik een klein stukje rijden hij ging tegen de wind in maar 30 en toen ik terug reed ( wind mee ) ging hij wel 45
maar na een paar honderd meter liep hij langzaam weer naar 30/25 en viel zelfs uit op een gegeven moment.
toen ik thuis kwam ben ik naar de bougie gaan kijken of hij soms te rijk of te arm liep.
er zaten maar liefst 5 ringen om de bougie heen, dus verkeerde maat.
volgende dag heb ik er en goede bougie in gedraaid en weer stukje gaan rijden
maar nog steeds 30 tegen de wind en hij viel uit toen ik terug schakelde na ze 2 om om te draaien.
thuis aangekomen was het blok erg heet en rook ik beetje plastic zou dit komen omdat hij stil heb gestaan?
heb ook de bougie er uit gehaald maar die was koffie bruin.
wat doe ik fout of zou ik naar moeten kijken?
bvd
bvd
Laatst gewijzigd door Luie op 25 okt 2012 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: xl loopt slecht
Het standaard riedeltje; klepspeling, ontstekingstijdstip, en blaas een beetje wind in de banden..
Luie
- Bezit: XL50
Re: xl loopt slecht
Bedankt
wind in de banden had ik al gedaan was ook het makkelijkst
Re: xl loopt slecht
Carb schoonmaken, kraantje schoonmaken, etc.
Luie
- Bezit: XL50
Re: xl loopt slecht
Ik hoef me vanavond niet te vervelen
ik hou jullie op de hoogte
Re: xl loopt slecht
check even of de olie wel in de kop komt, gewoon even kleppendeksel eraf halen en paar keer kicken.. moet je het zo tussen de nokkenas uit zien lopen
Luie
- Bezit: XL50
Re: xl loopt slecht
Gister avond dus even wezen kloten.
carb schoongemaakt en kleppen speling gecontroleerd
Blok loopt 10 x beter want er zat echt heel veel speling bij de kleppen.
toen ik even ging kicken om te kijken of er olie in de kop komt zag ik niet echt iets lopen kwa olie.
maar het was wel allemaal heel vet in de kop. klopt dit?
ook nieuwe accu ingezet maar toen in terug kwam van een bakkie koffie rookte het als een malle.
het ging om het zwarte blokje naast de accu die maakte kortsluiting.
volgens mij regelt dat blokje de stroom tussen de knipperlichten,
want na even wat wisselen met de stekkertjes achterin het blokje deden de knipperlichten het weer.
op het knipperen na ze branden dus alleen maar hoe heet zo een blokje dan kan ik hem bestellen?
onstekeningstijdstip heb ik nog niet naar gekeken want ik heb geen mooie grote schroevendraaier om het kapje er af te halen
bedankt voor jullie hulp:).
Re: xl loopt slecht
Je mag wel heel lang kicken voor je de olie naar boven hebt getrapt. Ik zou de brommer gewoon even zonder klepdop starten en dan kijken wat er boven komt. Hoeveel en hoe het uit het gat moet spetteren weet ik alleen niet bij een staande cilinder.
Dat blokje heet een knipperlicht relais of clignoteur.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: xl loopt slecht
De olie die in de kop terecht moet komen, komt door het gietijzeren gedeelte waar de tuimelaars en nokkenas in zit.(en waar 4 kopmoeren op zitten)
Het kan zijn dat er eerder aan geknoeid is,en dat die tuimelaarhouder 180 graden gedraaid moet worden ,omdat nu (misschien)de oliekanalen niet overeen komen.
Zoals men al eerder zei; de olie moet écht tussen de tuimelaars en nokkenas uit druipen.
Re: xl loopt slecht
De tuimelaar houder kan maar op één manier erop, anders gaat het echt niet passen hoor;) maar als je een aantal keer kickt moet de olie gewoon tussen de nokkenas uitlopen (rechterkant van het blokje, rijrichting gezien dan)
ow, en die 'bakjes' waar onder andere de nokkenas overheen ligt MOETEN vol met olie zitten, anders NIET meer gaan rijden!
Luie
- Bezit: XL50
Re: xl loopt slecht
Vandaag draaide 1 van me kopbouten(??) door.
toen ik me blok openmaakt om te kijken of ik hem er uit kon halen vond ik me zuiger er raar uitzien.
dus heb een paar foto;s gemaakt en wou jullie vragen of dat zo hoort.
er is ook iemand bezig geweest met me vliegwiel.
Als alles in elkaar zit ga ik wel weer kijken naar de olie
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: xl loopt slecht
die zuiger ziet er nieuw uit, wat vind je daar raar aan ? ( maar ik denk dat het geen originele is )
en wat is er met je vliegwiel ?
Re: xl loopt slecht
Zuiger ziet eruit alsof ie de kleppen gekopt heeft en wat mankeert er aan dat vliegwiel?
Luie
- Bezit: XL50
Re: xl loopt slecht
die gaatjes in de zijkant of is dat normaal?
Re: xl loopt slecht
Laten we zeggen dat het vliegwiel in de fabriek is uitgebalanceerd voordat hij op het blokje is gemonteerd.
(Ik vermoed dat het uiterst zeldzaam is dat je een vliegwiel zonder balanceerputjes gaat tegenkomen. Zelfs de chinezen doen het.)
