weet iemand of een jincheng monkey telescoop voorvork op een jicnehng Dax past (nu voorzien van hydrovork trommelrem).
ik zou graag namelijk een kleine voorvork op mn dax willen zodat hij lekker laag wordt.
Dax monkey voorvorken vraag.
Re: Dax monkey voorvorken vraag.
Alleen als de poten dezelfde diameter hebben en in je ori t-stuk passen.
(T-stuk van de monkey past niet, stuurpen te kort. Weet ook niet hoe het met de stuuruitslagbegrenzer zit.)
Ik heb een singavork in m'n chaly zitten. Die heeft een SS pen, een stuit aan de voorkant erop gelast en een verlaste stuurplaat. Ook de binnenpoten heb ik omgedraaid, de nok van de voorrem vergroot en een afstandsring van een oude dax binnenpoot op de singabinnenpoot overgezet.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zoals je leest past het dus plug en play, mits je een lasapparaat hebt
Bedankt voor de reacties, helaas geen lasapparaat in huis. Dan maar op zoek naar een ot voorvorkje van originele Dax
Weet iemand toevallig dan wel of het mogelijk is om een telescoop H stuk (origneel dax) past met monkey (zelfde soort voorvork) poten in kunnen?
Edo
Je moet even opletten of het een poot is die; bovenaan met een stuurstrop wordt vastgezet of met een bout vanaf bovenaf
