nokkenastandwielboutje??
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
weet iemand wat de maat is van dit boutje.
weet dat het fijne draad is en ongeveer m5 maar hoelang/welke spoed en diameter dit precies heeft?
moet imbusboutjes aanschaffen voor takiegewackie toerentelleropnemer want gewone boutjes passen niet(koop je een 2e hands toerenkantje bij een belg/ geven ze de boutjes niet mee met de set.....echt altijd wat met belgenzooi).
cdi for life!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
toerieteller
Re: nokkenastandwielboutje??
weet in ieder geval zeker dat het m5 is(cms helpt(soms)).
cdi for life!
Kippenverver
Spoed kun je zelf op zich eenvoudig meten, door gewoon de afstand tussen een draadgang te meten met een (digitale) schuifmaat, zijn namelijk vastgestelde maten, dus die het dichtstbij zit, is het waarschijnlijk
Ga heen en vereenvoudig u!
Han is Lief
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000 - Locatie: Overlangel
Is standaard m5 ,spoed is 0.8
Lengte van de originele boutjes is 12mm.
Denk dat 8.8 bouwmarktboutjes het wel zullen houden, originele zijn iets harder.
Ik had ook even een boutje opgemeten maar Han is me voor..
Boutjes bij de bouwmarkt is trouwens vaak kwaliteit 4.6 en dat is bijna 3x zo slap! Niet aan beginnen dus, even naar de Fabory fietsen voor echte 8.8-boutjes.
Wat het Hondaboutje voor kwaliteit heeft weet ik niet maar het ziet er sterker dan normaal uit.
Supertip: meet 10 draadgangen op en deel je uitkomst door 10.Kippenverver schreef:Spoed kun je zelf op zich eenvoudig meten, door gewoon de afstand tussen een draadgang te meten met een (digitale) schuifmaat, zijn namelijk vastgestelde maten, dus die het dichtstbij zit, is het waarschijnlijk
Meet je 10x zo nauwkeurig
Hoewel je dan alsnog goed moet kijken om spoed 0,75 van 0,8 te onderscheiden, zo heb ik net ondervonden.
Han is Lief
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
Koop een keer zo'n ding (of 2, ook 1 in inches)
Kost echt maar een paar euro en voorkomt een hoop ergernis.
toerieteller
cool, heb wat gevonden in de bak op zoek naar een orgineel boutje, 3 rvs boutjes waarvan het kopje precies in de toerengever past, volgens mij heeft een standaard hondanokkenasboutje een sleutel 9 nodig.
en standaard m5 een sleutel 8.
ok, opgelost!!
THANKS!!!
ok, opgelost!!
THANKS!!!
cdi for life!
Oei, oppassen met rvs. Het is slapper dan een stalen boutje en volgens mij loopt het ook eerder los. Ik zou het sowieso vastzetten met loctite want je wil echt niet dat daar een boutje uit gaat lopen. Of gewoon stalen boutjes monteren.
Saik0
Bouwmarkt heeft ook 8.8, was of bij de praxis of bij gamma. 1 van beiden heeft 4 de andere 8.
psst als je zoon olie druk plaatje op het nokkenas tandwiel had gelegd zou hij hem dan niet pakken?
ik had met mijn toeren teller aandrijving helemaal geen probleem met de 6kant boutjes maar wel met dat olie druk plaatje. moest er 3 pakkingen tussen leggen anders liep hij klem.
toerieteller
kreeg de laatste proefpassing de moertjes niet in de gaatjes van de spa/takkiewackie toerengever, en orgineel worden er ook imbusjes gebruikt in de takkiewackie geleverde set.
dus net de revisieur gebeld en imbus erin aub!
had nog niet met olieplaatje gepast, dus hoop dat het dan wel past zonder al te veel pakkingen en prutsen.
straks koplamp/tellerhuis zwart spuiten en in elkaar schroeven......
2 jaar verzamelen en dan eindelijk helemaal compleet gekregen, nu nog hopen dat het goed gaat werken.
(nog niet proef gedraait......
......spannend!)
cdi for life!
