Straalpistool Lidl
Straalpistool Lidl
Ha,
bij de Lidl ligt een straalpistool voor op de compressor, voor 12 euroos. Het lijkt me wel leuk om eens dat stralen te proberen. Maar, dit is dus een los pistool, zonder cabine of iets.
Is dat aan te raden of werkt dat niet en kun je beter voor een straalcabine gaan?
Pablo
Bezit: Mijn vlaggenship NPS50
Re: Straalpistool Lidl
Bericht door Pablo »
Leuke topic, hier ben ik ook erg in geïnteresseerd.
Volgens mij is het belangrijk dat je de volgende 3 factoren kan instellen:
1. Breedte van de straal
2. Hoeveelheid verf dat gemengd moet worden met lucht
3. Hoeveelheid lucht
Op ebay beginnen deze pistolen bij 3 dollar inclusief cabine maar ik heb het gevoel dat goedkoop duurkoop is.
Pablo schreef:verf
Ik bedoel eigenlijk het zandstraalpistool.
Who cares? Je geeft je brommer met beiden een andere kleur.
Anders geef je toch even advies waar ik wel wat aan heb, opa
ligt er aan wat je er mee wil; frames gaan niet passen in de goedkopere cabines natuurlijk.
ik heb een kleine cabine voor motoronderdelen (100e heb je er een incl pistool ex grit/parels)
en heb eens een los pistool geprobeerd met grit voor frames.
het belangrijkste is de compressor eigenlijk, je moet een flinke opbreng hebben en met veel druk blazen, anders werkt het voor geen meter. ik heb nu een 150 liter tank en een pomp die 300l/min levert...das eigenlijk nog te weinig
in de cabine spuit ik met 8~10 bar alu onderdelen met glas, dat werkt lekker...daaronder duurt het uren.
maar het pompje trekt het net niet...met 150l tank heb ik een redelijke buffer, maar er gaat zoveel lucht door het pistool dat hij toch continue staat bij te pompen en dan toch nog de druk op het vat terugloopt. geduld dan dus.
met grit zonder cabine heb ik alleen nog met de oude compressor geprobeerd, rond 5bar max, op een frame...het grit zat overal maar de verf zat ook nog op het frame. niet een succes.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
het is wel een leuk ding en ik heb hem dan ook gekocht.
de compressor heb je niets aan, die geeft te weinig lucht.
ik heb er een compressor aan hangen die 350 liter per minuut weet uit te persen en dat gaat net.
een straalcabine is wel aan te raden of je moet even creatief met plastic zijn, want dat stralen geeft echt veel rommel en het zit werkelijk overal.
het grote nadeel aan het pistool is dat je niets in kan stellen(hoeft ook niet perse) en het kleine tankje.
Het tankje is namelijk best rap leeg, maar voor 12 euro moet je niet zeuren.
ik heb hem even getest met wat zand( had geen grit) en het gaat verbazingwekkend goed.
als het goed is heb ik van het weekend wel straalgrit en zal ik even wat foto's neer kwakken hier.
Ok kijk, dan houdt het vooralsnog al op, want ik heb nu een compressor uit het jaar 1873 staan die 1 liter per minuut verpompt waarvan de helft er al uitlekt voordat het vat is bereikt.
ik heb op mp gewoon een gebruikte compressor gescoort voor onder de 100e...zijn er zat van.
maar zoek er dan een die meer dan 300l verpompt...en als ik lupomob's reactie lees...bijvoorkeur ook meer dan 350l/min
Pablo
Jurrien schreef:zandstraalpistool
Ik moet beter lezen, je zei ook stralen en straalcabine. :roll:
lupomob schreef:het grote nadeel aan het pistool is dat je niets in kan stellen(hoeft ook niet perse) en het kleine tankje.
Hoezo hoeft het niet perse? als je wat grotere vlakken wilt doen (b.v. een tank) ben je volgens mij met een kleine straal erg lang bezig??
lupomob
een groter oppervlakte kan met hetzelfde straaltje hoor, enkel met wat meer geduld.
We hebben het hier over een busje van de lidl voor 12 euro en niet over semi prof spul.
hoe groot is nou een tankje, voor een motorkap van een auto is het wel een soort van must, maar voor onze doe het zelf aktie's maakt het toch geen drol uit.
Doe je er een half uurtje langer over, zie het meer als ontspanning. lekker ff met de brommer spelen
even goed zoeken op mp idd.
ik kocht die van mij voor 50 euro.
maar een 24 liter tankje, maar wel een beest van een motortje er op.
Let even op de aangegeven hoeveelheid lucht in de advertentie's zijn meestal de aangezogen lucht en niet de lucht die hij werkelijk blaast.
Oja nog een tip, als je 10 bar zet op het cheapass kringelslangetje van de lidl.........dan gaat ie stuk.
Pablo
Thanks da's duidelijk, ik heb hier (nog) geen ervaring mee, dus als het maar een half uurtje is dan is dat zeker te doen. Als het nu een halve dag was dan had ik op ebay een zandpistooltje gekocht waar je meerdere nozzles bij krijgt voor bijna dezelfde prijs als bij de Lidl.
lupomob schreef:Oja nog een tip, als je 10 bar zet op het cheapass kringelslangetje van de lidl.........dan gaat ie stuk.
:mrgreen:
kijk ook eens bij cranenbroek, hebben ze dat in het midden/noorden van het land? heeft veel (wel chinees) lucht spul voor weinig. laatst een tacker gehaald (best netjes!) voor 12e
Cranenbroek 4life!
lupomob
Weet niet of het een half uurtje duurt, dat ligt meer aan de compessor die er achter hanht.
Als je maar 4 bar kan blazen duurt het een week.
Kan je constant een bar of 8 blazen schiet het wel lekker op.
Ik heb inmiddels de nodige rotzooi wel liggen.
Slangen waterafscheider spuitpistool luchtpistool en een berg koppelingen.
Gewoon even shoppen bij de probin hier.
Account van de zaak dus lekker goedkoop en de btw....tja geen idee hoe de baas dat doet.
Van het weekend is het spul echt testen als tenminste me straalgrit nog eens word gebracht...gggrrrrrr
