ik heb een skyteam PBR. Vorige week begon hij ineens raar te stotteren en het kwam er een geluid uit mijn uitlaat dat leek op de knal van een backfire, maar dit dan hele tijd achter elkaar. Dit was alleen zo in hoge touren. Hij reed ook ineens nog maar 35 km/h in plaats van 75 km/h. Ik wilde naar huis, maar hij viel uit en heb hem sindsdien niet meer aangekregen. Iemand enig idee wat het kan zijn? Bougie vonkt nog en carberateur is mooi schoon. Hoop dat iemand mij kan zeggen waardoor het zou kunnen komen. Het is sowieso geen vastloper, want hij kikt nog wel.
Mvg,
Matthijs
mijn pbr doet het niet meer, wat is kan oorzaak zijn?
matthijsjuu
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Re: mijn pbr doet het niet meer, wat is kan oorzaak zijn?
Welkom op het forum Matthijs,
Lees eerst eens de faq door, en beschrijf hierna wat je zoal hebt uitgesloten of hebt geprobeerd. Heb je overigens een aanleiding kunnen bedenken voor je problemen ? Regen bv ?
Overigens kunnen knallen uit de uitlaat duiden op een probleem met je ontsteking.
Klinkt ook een beetje als benzine die op is.
ciebie
Bobine naar de vaantjes? Maar dat gaat niet plotseling lijkt me..
Je kan dan proberen om de elektrode van de bougie iets dichter op elkaar te zetten.
ciebie
Ja, maar eerst doen wat René zegt!
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Hoi
Wat vaak een hele mooie basis is om te zoeken naar een storing is heel simpel kijken.
Heb ik benzine?
Heb ik compressie?
Heb ik een vonk?
Soms kan je door iets op het verkeerde been gezet worden maar vaak zit je als je deze vragen goed kunt beantwoorden/beoordelen al een eind in de goede richting.
In jou geval zeg je compressie te hebben.
Je carb is mooi schoon zeg je
Dan kun je voor jezelf deze al aardig uitsluiten en kijken naar de echte oorzaak.
En dan kom je vaak al een heel eind als je niet heel omslachtig gaat denken.
Succes !
Groetjes Ilja
Heb ik benzine?
Heb ik compressie?
Heb ik een vonk?
Succes !
Groetjes Ilja
Stel je kleppen en stop er eens een andere bougie in.
