zit er dan verschil tussen een vliegwiel met een streep en een pukkel?
Zo ja wat is het verschil dan?
Ervaring met deze onsteking?(De set die ik heb loopt slecht)
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Ervaring met deze onsteking?(De set die ik heb loopt sle
ciebie
de streep of pukkeljustinvos schreef:zit er dan verschil tussen een vliegwiel met een streep en een pukkel?
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Ha ha
Klopt!
Mijn vliegwiel heeft een streep er op zitten van ongeveer een centimeter denk ik.
Als je op de diverse sites de ontstekings sets kijkt kom je ook het vliegwiel tegen waar je een rondje op kunt zien(de pukkel).
Groetjes Ilja
Klopt!
Groetjes Ilja
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha oke. maar verder geen verschil?
Je hebt een vliegwiel met streep nodig om te kunnen vervroegen.
Moet je ook wel een cdi hebben die daar(die streep) ook wat mee kan...
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke, streep pukkel is duidelijk.
Nu heb je bij rovaza twee soorten CDI voor 6v. Eén met 2 spoelen (met grijs vliegwiel) en één met 4 spoelen (en goudkleurig vliegwiel) wat is het verschil tussen deze twee.
Ter verduidelijking:
http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+voor+6-volt+tap
http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+6- ... +dunne+tap.
Die met die 4 spoelen zit iig ook p een singa. De 2e link doet het bij mij niet
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ik heb echt geen idee of er verder veel verschil in zit dan de andere lichtspoel.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik denk dat ze met 6 kleine spoeltjes een hoger vermogen halen dan met 2 grote (beter gebruik van de ruimte en "haaks" op magnetisch veld)
Ries192570smit
- Bezit: Honda SS50K3 mat zwart custom
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
de prijs is het verschil,Edo schreef:Ik denk dat ze met 6 kleine spoeltjes een hoger vermogen halen dan met 2 grote (beter gebruik van de ruimte en "haaks" op magnetisch veld)
hallo, ik heb laast deze gekocht en hij lijkt ook nog eens als twee duppels water op de originele nieuwste NT ontsteking van Honda en wel deze,
kijk even hier http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/De ... onkey.html, zit op mijn Benly 50s
nou heb ik deze met een langere pukkel of te wel een streep met een vervroegd CDI-tje, in combinatie met een Hoge druk zuiger en snelle nokkenas gaat het maar door!!
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... 40cc/1776/ kijk even hier !
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=10&t=24824#p448258
