kloppend geluid uit koppeling CD
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Hallo Allemaal,
zoals de titel al zegt: kloppend geluid als ik de koppeling niet ingeknepen heb. Zodra ik hem inknijp is het weg.
Wat kan het zijn? lager/veren?
Groeten,
Justin Vos
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: kloppend geluid uit koppeling CD
Bericht door toerieteller »
is het plotseling opgekomen of langzaam steeds meer, of is het altijd al geweest?
het is het verschijnsel wat clutch nok heet, soms gaat het weg of word het minder als je de koperen/stalen bus met golfbalmotief tussen de koppeling en en kruk vervangt.
maar heb ook wel eens pech gehad dat na een totale blokrevisie dat het geluid na 5 minuten weer terug is.
ook kan het zijn dat de koppelingsmoer losgelopen is, en nu nog door de borg op zijn plek gehouden word(plotsklaps opgekomen).
het kan ook de krukas zijn, als er wat zijdelingse speling op de krukas zit(vliegwiel vastpakken en heen en weer trekken en duwen).
oplossing is meestal de koppeling vervangen voor nieuwer spul(rovaza heeft een chinees dubbelplaats setje voor 60,--).
rij zelf ook met een chinees setje met bamiplaten op 70cc en heeft het 10.000 km uitgehouden waarvan 5000km met zware last(motoraanhanger), nu zijn de bamiplaten wat moe.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
in het ergste geval:
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha Mano, dat is idd wel in het ergste geval. Hopelijk niet :P
Ik ga het binnenkort eens onderzoeken. Hij loopt nog, dus prima.
krukas lijkt mij sterk. Zit een nieuwe imi in. nog geen 500km gelopen.
Bedankt voor de reacties iig.
Alle handgekoppelde blokjes waar ik mee heb gereden hebben dit wel in meer of mindere mate gehad. Heb ooit een bamiblok gehad wat vanaf nieuw al bonkte. Volgens mij niks om je zorgen over te maken, heb nog nooit gehoord dat het voor problemen zorgt. Het wordt ook niet erger na verloop van tijd.
Mano z'n ontplofte koppeling lijkt me hier overigens niets mee te maken hebben.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke, als ik zin heb haal ik hem wel uit elkaar. Hij rijdt, dus prima!
Nee, die foto's hebben er ook niets mee te maken, maar ik vind het wel baas hoe hij dat geflikt heeft :P
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Jurrien schreef: Mano z'n ontplofte koppeling lijkt me hier overigens niets mee te maken hebben.
Hahaha nee maar die klopte wel HEEEEL hard (1x) toen dat stuk door de carter schoot :mrgreen:
justinvos schreef:Haha Mano, dat is idd wel in het ergste geval. Hopelijk niet :P
Het komt dan doordat de krukas axiale speling heeft in het carter. Of de krukas dan nieuw is of niet maakt niet uit.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Dat klopt.
**Hona is Tjoei**
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Het stationair toerental een tikje verhogen helpt soms ook!
"Baat 't niet, 't schaadt ook niet!"
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oh oke, dan maar mee leren leven, zullen we maar zeggen!
Ja, als je het toerental omhoog gooit hoor je het iig niet meer :P Verder zal dat het probleem niet oplossen.
ReezYard
Een te laag stationair toerental veroorzaakt bonken op de krukas!
De koppeling zit op de krukas. Dat versterkt het bonken.
Voeg daarbij speling van het tandwiel (achter de koppeling) en
van de koppeling zelf op de splines van de kruktap en je hoort
.... bonken, kloppen, of tikken!
Neem de proef op de som en trek de koppeling in ..... weg geluid!
Als 'n iets hoger stationair toerental niet helpt
en/of bij ingetrokken koppeling het bonken blijft dan zit 't probleem
dieper, vrees ik!
justinvos schreef:Oh oke, dan maar mee leren leven, zullen we maar zeggen!
Die veertjes aan de buitenkant van de koppeling werken toch ook als een soort dempers? Maar die zullen denk ik niet deze klappen dempen.
