V8 dempen
lupomob
Re: V8 dempen
maak de opening aan de achterkant maar eens wat kleiner(ring ervoor houden ofzo) scheelt al een hele hoop.
Even bepalen wat je zelf een netjes geluidje vind en zorgen dat de ring of wat dat ook vast komt te zitten.....makkelijk dus.
Of je koopt een db killer
Saik0
Re: V8 dempen
Je kan ook een 125 blok eronder gooien, als ze dan een meting doen kom je ermee weg want de tonen zijn te laag.
Stoel
Re: V8 dempen
en je brommer gaat er harder van!
Re: V8 dempen
Lage tonen leveren wel degelijk geluidsdruk, zijn voor het gehoor echter minder irritant. (Op een db-meter ben alsnog de sjaak)Saik0 schreef:Je kan ook een 125 blok eronder gooien, als ze dan een meting doen kom je ermee weg want de tonen zijn te laag.
Re: V8 dempen
Waar kan ik een ijzer ringetje kopen.
Ik was gister bij de karwei maar kon niets vinden.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: V8 dempen
@Kevin, kun je de binnendiameter van het eindtuitje even opmeten?
Ik heb nog een DB-killer voor Faddybike rond model, alleen de uitlaat heb ik niet meer. Kan dus wel verstuurd/opgehaald worden voor niks.
Re: V8 dempen
Oke!
Ik heb die met silver carbon:
http://www.rovaza.com/product/Muffler+V ... rce+carbon
Die heeft dus geen eind eindteutje, maar een soort naar buiten afronding.
De diameter daarvan is 40-41 mm
Edo
Re: V8 dempen
Oeh shit, daar kun je geen boutje indraaien nee.
Overigens is mijn ervaring met DB-killers dat het geluid wel zachter wordt, maar dat ie er schraal van gaat klinken (irritanter voor mijn gehoor in ieder geval)
Re: V8 dempen
Helaas, maar hoe kan ik het geluid zachter laten klinken?
Re: V8 dempen
Bij mijn speedsourse had ik een grote ring tussen de demper en de bocht gedaan. Werkte prima.
Re: V8 dempen
Hoe kwam je aan zo,n ring?
Gewoon een ring met een kleiner gat ofzo?
Re: V8 dempen
Was een zogeheten carrosserie-ring. Gehaald bij de plaatselijke boutjes en klein grut boer. Volgens mij zat er een gat in voor een M10 bout. Maar je kan hem natuurlijk altijd uitboren.
Re: V8 dempen
Heb je die ring nog?
Welke afmeting was het?
