Ervaring met deze onsteking?(De set die ik heb loopt slecht)
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Ervaring met deze onsteking
Bericht door toerieteller »
punten is voor sleutelaars.
lekker prutsen en pielen impv. rijden.(hij loopt best lekker maar kan harder, nu loopt het weer slecht stationair, he toch maar weer wat later zetten enz, enz, enz.......................)
ontstekingskap gaat er bij mij alleen af als ik een nieuwe ketting en tandwielen plaats.
modernere honda's zijn toch ook allemaal cdi gestuurd(het is gewoon een complot om de zwarte vingers/frustraties weg te halen bij hondarijders).
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
zo zou je het misschien ook kunnen omschrijven. anders wordt het zo saai :P
Met een vvv is het ook een keer stellen en heeeeeel lang rijden. Het probleem is vaak dat mensen met dingen gaan rijden die al voor 60% stuk zijn. Dan werkt het niet zo lekker en is het in hun ogen slecht.
Alles wat je niet periodiek hoeft af te stellen blijft langer heel (en afgesteld)
Als dat viltje genoeg olie heeft, slijten de puntjes amper tot niet. En een cdi gaat ook stuk.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Eric, je hebt best gelijk als je zegt dat een puntenontsteking op zichzelf niet puur slecht is, maar je zult het toch met me eens zijn dat een cdi ontsteking gewoon makkelijker is, en minder onderhoudsgevoelig?
Ga heen en vereenvoudig u!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Persoonlijk vind ik het grote voordeel van een 12V cdi ontsteking, dat je dan eindelijk veel licht hebt.
Puntjes zijn heel leuk, maar niet bij Honda.
Originele puntjes voor de kever: 4 of 5 euro.
Originele puntjes voor de honda; 20+ euro.
Daarom, cdi op de brommert.
Wel origineel natuurlijk, want dan gaat het niet kapot 8-)
Kippenverver schreef:Eric, je hebt best gelijk als je zegt dat een puntenontsteking op zichzelf niet puur slecht is, maar je zult het toch met me eens zijn dat een cdi ontsteking gewoon makkelijker is, en minder onderhoudsgevoelig?
Wil het er niet mee eens zijn, maar het is wel gewoon zo eigenlijk. Maar ik lees ook vaak over slecht licht en dat soort dingen. Dan is gewoon de lichtspoel slecht of het vliegwiel niet meer helemaal top. Ik hou er ook gewoon niet zo van als mensen niet weten hoe ze er mee om moeten gaan, het gelijk bestempelt wordt als slecht.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
CDI is zeker makkelijker en minder onderhoudsgevoelig...
Al ben ik het met Eric eens, punten is in principe niks mis mee..
En met 12v meer licht is als het een gewoon ss/cd/cee blok betreft ook onzin, met een punten onsteking kun je even veel licht hebben. Op een noof etc is het een ander verhaal...
Wat het echter vaak is met punten ontstekingen, zeker wanneer ze al een tijd in NL zijn... Ze zijn verbeund en stuk gesleuteld... Heb jij gewoon een nette on versleutelde grond plaat... Moet je af en toe een keer de punten stellen, en als je pech hebt een keer de condensator vervangen... maar dat is het dan ook.
CDI, ideaal dat zeker... Ik zet ook altijd het liefst overal CDI op... Maar dat heeft te maken met lui-heid en de wel degelijk sterkere vonk. Starten gaat met een cdi onsteking altijd makkelijker(wat niet wil zeggen dat een punten ontsteking niet makkelijk starten kan), je vervroeging is met een cdi beter te regelen en bovendien kan ik meestal hogere toerentallen bereiken, wat ik wijt aan de sterkere vonk.
Al geven die Jincheng 6v tap onstekingen ook meer dan eens gezeik, met een kapot getrilde spoel. Al heb je dat voor een tientje ook weer gefixt...
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Mischien niet helemaal te vergelijken maar mijn citta's hadden voorheen ook altijd punten.
De nieuwe hebben een electrische ontstekeking.
Oude punten stellen is altijd ellende en werkt nooit zoals het moet.
Hele zooitje nieuw er in en jet werkt altijd prima en je rijdt zonder problemen een jaartje rond met gemak.
Het is precies zoals gezegt. is er al veel aan geprutst dan is het ellende, onverprutst prima systeem
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Als je een nette puntenontsteking hebt en deze goed afgesteld etc. kan je met gemak 10/15.000 km rijden voor je weer punten hoeft te stellen.
(dat is althans mijn ervaring) Ik heb ook wel eens een cdi ontsteking op een van mijn blokken gezet en toen zat ik vreselijk te kloten met overbelastte cdi's en bobines.
Het kan gewoon zijn dat ik vreselijk veel pech had, want na veel sleutelen waren ook die problemen weg en heb ik er dik 15.000 km mee gereden zonder er wat aan te doen.
Voor de eerlijkheid moet ik er wel bij vermelden dat bij de punten onsteking ik alle spoelen, condensator en punten er nieuw op heb gezet tesamen met een zgan Hitachi F140 vliegwiel.
Kortom kwaliteit spul van Honda tegen een bami cdi geval, beide zijn netjes onderhouden tijdens het rijden omdat het voor dagelijks vervoer was.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Tja de discussie punten cdi houd de gemoederen aardig bezig!
Ha ha
Het is inderdaad een feit dat de meeste brommers met punten oud materiaal onder het vliegwiel hebben zitten en dat heeft ook zo zijn invloed...
En een in goede staat zijnde ontsteking die goed wordt onderhouden is ook gewoon bedrijfszeker naar mijn idee.
Net dat je in die situatie en je bedrading goed is en je de juiste lampen er in hebt zitten je genoeg licht zal hebben.
Maar als je in mijn situatie lekker bezig bent en de lichtspoel er niet meer zo denderend uit ziet en ik het idee heb dat ie niet helemaal goed meer functioneert(licht schommelde iets onder het rijden).
Dan is natuurlijk de mooiste beste keuze om voor de cdi te gaan volgens mij.
Elektrische ontsteking is natuurlijk onderhoudsvrij en levert een krachtigere vonk dan de puntenontsteking.
Heb je een brommer die compleet origineel is en wil je dat zo houden dan zou ik de punten ontsteking er wel weer in houden.
Zelf heb ik voor een nieuwe cdi ontsteking gekozen die vervroegt en hoop deze een dezer dagen binnen te krijgen.
Wel houd ik de spanning op 6v en heb er ook meteen een imitatie diamond koplamp er bij besteld om met halogeen te kunnen rijden .
Wat ik wel jammer vind is dat er geen goedkope cdi's te krijgen zijn waarbij je de toerental begrenzing traploos kunt regelen.
Dat zou echt ideaal zijn voor ons.
Groetjes Ilja
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
en waar heb je hem nu gekocht?
Incompetente droeftoeters.
Ilja1974
Ik heb deze nu bij Rovaza gekocht.
Ze waren iets goedkoper dan bij Coos Matser maar ze hadden het tussensnoer en de regelaar niet.
Deze heb ik wel bij Coos Matser besteld.
Wat dat betreft komt alles wat ik tot nu toe heb aangeschaft bij deze twee zaken vandaan.
Beide hebben gewoon een goede webshop en service en kwa prijs verschillen ze in het algemeen niet veel.
Groetjes Ilja
