Warmte 50cc blok
Over dat metertje, ja natuurlijk is het een imi metertje, Honda heeft namelijk geen dipstickmetertjes. Ik heb hem ook en hij functioneerd prima hoor. Heb hem eerst even getest in een pannetje kokend water, gaf keurig 100 graden aan. Ik heb hem nu in m'n motor zitten (toevallig dezelfde peilstok als een ot c50) en hij komt in de stad nu tot de 130 graden. Met een vaartje zakt het dan weer tot zo'n 100 tot 110 graden.
Hee, zeg dat eens niet zo stellig. Je hebt waarschijnlijk geen flauw benul of het ook daadwerkelijk iets uitmaakt, en je maakt zo de mensen alleen maar bang.XoReP schreef:Uhm das autoolie...Skypager schreef:Ik heb de bus er effe bijgepakt. Het is Castrol GTX Magnatec 10w40.
Rommel dus?
Betermeteen eruit donderen en er GPS of R4 van Castrol in flikkeren of Kroon Expulsa ofzo.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Het is geen auto olie, het is droge koppeling olie. Ik denk dat het op de temperatuur overigens weinig invloed heeft, het kan dat je koppeling na een tijdje gaat slippen, dus olie voor natte koppeling is beter.
Zoals je zelf zegt heb je 70cc met 50cc kop, en als je flink doorboekt moet 120 graden dan wel kunnen denk ik, zakt ie daarna weer af als je rustig rijdt?
Het beste is niet weten hoe heet het wordt, dan maak je je er ook niet druk om
?glenn schreef:120 is toch wel wat hoog normaal is het 80 zonder koelvloei stof koeling en 90 met vloeistof koeling
Die kans is juist heel klein bij de honda blokjes. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, en heb er allerlei oliesoorten in gehad. Evenals andere mensen, hoevaak lees je hier nou over een slippende koppeling? Of hoor je dat van je vriendjes? Ik nooit in ieder geval. Dus het is onzin om te zeggen dat je de olie ´er direct uit moet donderen´ want waarschijnlijk gebeurt er helemaal niks.
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
hou wel even je helm op en vizier omlaagBasC50 schreef:nee,Camiel schreef:Is hij te warm als er rook uit je oliepijlgat komt? Ik hoop het niet.
volgas in de vrij en dan oliepijlstokeruit, dat is grappig.
MU!
MU!
