ik zit met een probleem. Ik heb pas een 80 cc blokje op mijn cb gezet met de originele 50 cc ontsteking en een verlatend vliegwiel.
Hij start prima, blijft mooi draaien tussen de 1500 en 2000 toeren, maar dan eenmaal als ik ga rijden, stopt hij met trekken op 5000 toeren.Wat moet ik doen?
Een nieuw vliegwiel zetten, een andere ontsteking?
Ik ken er niet zoveel van dus ik hoop dat iemand me kan helpen...
groetjes,
Kristof
Honda cb50 maakt geen toeren
kristofbruyninckx
- Bezit: Honda Cb 50
Re: Honda cb50 maakt geen toeren
De vraag is eerder, waarom zit er nu een 80cc cilinder op en heb je niet eerst de rest van het blokje ontgrenst? een andere nokkenas, vastgezet of vervroegend vliegwiel, grotere carburateur en ontgrensde uitlaat hebben waarschijnlijk meer effect, maar dat kun je nu natuurlijk als nog doen!
ik denk dat daar ook het probleem zit, ik zou de begrenzing uit de uitlaat halen! de carburateur is wel netjes afgesteld op 80cc?
- Bezit: CY50 R&P
Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
Je kan op zoek gaan naar een XR75/80 of XL75/80 vliegwiel, die zijn standaard vervroegend. Let wel dat de XR serie een pure crosser was, en dus geen lichtspoel en dus geen 4 magneten in het vliegwiel, de XL75/80 zijn de uitvoeringen die straat legaal waren (dus met 4-magneets vliegwiel en en 2 gewikkelde spoelen).
kristofbruyninckx
Mijn 50 cc blok had het begeven, daarom heb ik zitten zoeken naar iets anders. Ik vond alleen maar een 80 cc dus heb ik die daarom ook gekocht. Er zit een 18mm carburateur op, dus die zou normaal wel goed moeten zijn voor die 80cc, niet?ciebie schreef:De vraag is eerder, waarom zit er nu een 80cc cilinder op en heb je niet eerst de rest van het blokje ontgrenst? een andere nokkenas, vastgezet of vervroegend vliegwiel, grotere carburateur en ontgrensde uitlaat hebben waarschijnlijk meer effect, maar dat kun je nu natuurlijk als nog doen!
kristofbruyninckx
Dankje voor de tip, nu nog weten waar het te vinden...hypercub schreef:Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
Of je zet gewoon de de verlater vast, kost niks
- Bezit: CY50 R&P
Er duikt er regelmatig eentje op bij ebay.com.kristofbruyninckx schreef:Dankje voor de tip, nu nog weten waar het te vinden...hypercub schreef:Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
