Ik zag op de site van Coos zo'n cl65 staan,
nu is mijn vraag of dat die blokjes nog makkelijk te vinden zijn?
Zijn deze "beter" dan een standaard ss50 blokje of? Wat zijn de verschillen?
Iemand die toevallig weet waar ik er eentje kan vinden?
mvg
Thomas
cl65 blokje beter?
Re: cl65 blokje beter?
Donkerbruin vermoeden is dat het overeen komt met een s65, pb. butthead eens over de verkrijgbaarheid van onderdelen.
65cc blokken zie je zelden voor bij komen. zo af en toe is een s65 blok maar dat is dan vaak een revisie blok of einde verhaal niet meer te redden.
het verschil van de ss65,cd65,sl65 in vergelijking met een gewoon ss50 huis tuin en keuken blok je is het top end. dat is het heeft net een iets grotere boring en het kopje heeft een iets groter verbrandings kamer. misschien een vervroegende ontsteking en een snelle nokken as.
verder is het gewoon het zelfde blokje als een ssje
de s65 blokken dat is weer een heel ander verhaal dan de andere 65cc blokken die zijn veel ouder duidelijk uiterlijke verschillen. zie link tussen de verschillen van de s65(oer blokken) en de ss50 blokken. http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=23213
ik zou gewoon voor een 70cc gaan dat is allemaal wat makkelijker te verkrijgen elke winkel heeft dat spul wel op voorraad liggen. 65cc zie je in winkels zelden tot nooit op de plank liggen.
70cc kit voor 50 kop op een cs50 is pas dikke fun!
presies. dingen kunnen dan als het er zin in heeft 100 halen(met een ss50 versnellings bak er in)sarcus schreef:70cc kit voor 50 kop op een cs50 is pas dikke fun!
CL65 heeft ook 2plaats koppeling en mogelijk ook andere versnellingsbak verhoudingen. Ik heb een CL50K0 bak uit 1969, die heeft onder meer een lichtere 4e versnelling. Ook heeft hij een rotatie bak, zoals veel modellen voor de Japanse markt.
Maar zulke blokken vind je niet los.
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
65cc heeft boring van 44. Slag idem SS50.
Primaire reductie 3,3.
1ste versn 3:1
2de versn 1.765:1
3de versn 1.3:1
4de versn 1,043:1
De bak is meer geschikt voor 50- of 65 cc. De 4 bak SS is eigenlijk niet geschikt voor 50cc. Was ontworpen voor 72cc.
Mvg
1ste versn 3:1
2de versn 1.765:1
3de versn 1.3:1
4de versn 1,043:1
Mvg
