Hallo 4takters,
ik heb en bijzonder probleem. Mijn CD50 liep tot op heden super, nooit gezeur mee. Vorige maand helemaal opnieuw gedaan:
Nieuwe bobine, condensator, bougie, kabel, contactpunten. Daarnaast carb gereinigd, 22mm open sportluchtfilter eronder gehangen, alle vloeistoffen vervangen, timing afgesteld, kleppen gesteld. Zuiger en veren vervangen, alle pakkingen vervangen.
De setting is een Sheng Wey 18mm carb, 84er sproeier, naald in het midden. 50 cc standaard blok, vastgezet vliegwiel.
Tot vandaag. Ik krijg hem gewoon NIET meer aan de praat. En alles klopt nog steeds; heeft vonk, kleppen staan goed, contactpunten staan goed, krijgt benzine. Aanduwen lukt ook niet.
Tankdop is goed (geen vacuum effect dus), zuigt geen valse lucht.
Kan iemand mij PLIIIIIIIIIIEEESSS zeggen wat nu nog meer te doen? En/of kent iemand een 4takt specialist in de regio Eindhoven?
Ik wil zondag heel graag een toertocht meerijden, en begin nu echt de kriebels te krijgen.....
Alvast dank voor jullie reactie!
CD50 in de fik steken of geduld hebben???
Re: CD50 in de fik steken of geduld hebben???
Nok staat vast niet op tijd of vliegwiel niet.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
De fik erin, niets meer aan doen.
Spie al gecheckt btw ?
ik vind sproeier 84 wel behoorlijk heftig voor 50cc met een 18mm teur.
mijn ssje deed ergens begin 60 met een 19mm teur op 50cc.
ik zou eerder je zelf in de fik steken zou zonde zijn van je brommer om die in de fik te steken om dat het persoon dat er aan gesleuteld heeft het nog niet helemaal kan.
NIX schreef:Nok staat vast niet op tijd of vliegwiel niet.
Bougie eruit, schroevendraaiertje door het gat en voorzichtig aan het vliegwiel draaien tot dat je voelt dat de zuiger bovenin staat. Daarna op je vliegwiel kijken of de T bij het streepje op het carter staat.
Bovenstaande is het geval:
Demonteer het ronde kapje op de kop los door aan de andere kan de bout los te draaien. Kijk nu of het rondje die op het tandwiel staat, net boven of precies in lijk staat met het streepje in de kop. Het kan zijn dat het rondje 180 graden verkeerd staan en dan moet je het vliegwiel nog een slag draaien.
Als het rondje niet bij het streepje in de kop komt, terwijl het vliegwiel op T staat, is de nokkenas timing verkeerd.
mats1
- Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
probleem opgelost, echter een bijzonder raar fenomeen: Ik had goede vonk op mijn bougie, toch een andere erin gedraaid, geen resultaat. Een nieuwe in de winkel gehaald, en die deed het wel. Dus 3 keer gewone vonk, maar eentje doet het. Ik snap er even niets van moet ik zeggen.
Alle 3 zijn van hetzelfde merk. 2 waren nieuw in verpakking, eentje een maand oud.
Maar goed, hij loopt weer als een zonnetje....
Iedereen hartelijk dank voor jullie input.
is je bougie dopje niet kapot dat daar de verbinding tussen bougie kabel en bougie slecht contact maakt?
mats1
nee, die is ook nieuw (uit voorzorg ook een paar geprobeerd).
Het kan ook wel eens gebeuren dat de bougie wel vonkt, maar toch stuk is. dan vonkt Deze niet tussen de elektrode, maar naar het schroefdraad. Ook een gele flats van een vonk wil niet werken en je hebt kans dat een bougie het weer doet als je de elektroden ets dichter op elkaar zet. Dit is vaak wel een teken dat iets in de ontsteking minder aan het worden is.
