Hallo
Maandag eens even lekker wat kilometers gemaakt met de ss en op wat kleine prutteltjes na liep ie perfect.
Het viel me al op dat ie onder onder toeren wat minder vermogen had maar bovenin meer tot leven kwam.
Dinsdag de cilinder weggebracht om te laten honen aangezien de wand niet helemaal lekker meer is.
Tja en toen de boel open wat zag ik wat olie bij het inlaat kanaal en ben verder gaan kijken.
Bij het demonteren zag ik dat de tuimelaars iets ingesleten waren en de klepgeleiders zijn ook te ruim.
En vervolgens controleerde ik de speling van de nokkenas en die was ook goed aanwezig....
Wel balen maar ik kan daardoor wel de hele kop gaan vervangen voor een nieuwe.
Wat zijn daarvoor de opties?
En wat is jullie ervaring er mee?
Het betreft een 50cc OT kop.
Origineel of imitatie eventueel de linkjes naar de betreffende sites zou erg mooi zijn.
Tot nu toe heb ik de onderdelen die ik nodig had besteld bij Viertaktwinkel en Rovaza.
Heb ook contact gehad met die kerel die op mp adverteerd als Robert honda maar had daar al wat negatieve dingen over gevonden via Google.
Vind het in het contact ook een zeer onsympathieke persoon
Groetjes Ilja
Goede vervangings cilinderkop SS50
Re: Goede vervangings cilinderkop SS50
Bijvoorbeeld 4-sbc en coos matser (zie sponsormap)
Singa koppen zijn ook goed en je mag je oude kop aan mij geven.
Cilinderkop.
Cilinderkop.
Ik ben ook wel fan van die Singa kopjes. Klepjes zijn gewoon net zo groot en de nokkenas is aan beide kanten gelagerd.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Hoi,
Bedankt voor de reacties!
Ben al aardig aan het zoeken geweest maar kwam via google en Singa alleen een paar kopjes tegen bij Leertouwer.
Maar of dat ze waren weet ik niet en op ebay was er helemaal niks te vinden.
Zag wel dat ze bij 4 SBC dat ze daar gereviceerde kopjes hebben.
Dat zou ook nog wel een optie kunnen zijn.
Wat dat betreft is het bij mijn kopje jammer dat de nokkenas teveel speling heeft anders had het wel de moeite geweest.
Heb het kopje wel weer even inelkaar gezet zodat ik zou kunnen rijden.
Maar ik wil het wel weer helemaal mooi hebben.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Je kan ook een compleet blok ergens vandaan scoren. Heb je gelijk een mooie cdi ontsteking die gewoon past.
Ilja1974
Ha ha
Zat ik ook aan te denken maar dan had ik dat meteen moeten doen.(was wel de goedkoopste optie)
Ik heb laatst de hele bak uitelkaar gehad en vervangen wat me niet aanstond of twijfelachtig was.(en de orginele cilinder wordt nu uitgehoond en heb nog een nieuwe zuiger voor de 70cc onderweg).
Moet toegeven dat een oud blokje wel het leukste is onder de fiets maar niet voor je portemonee...
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Klopt. Maar een compleet Singa blokje wil je ook niet onder je ss.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Loef heeft soms ook nog wel eens 2e hands kopjes. Staat niet op hun site, gewoon even bellen!
zie wel een kopje in een van die bakken slingeren, of het wat is ???? http://link.marktplaats.nl/584315841
kopje op MP http://link.marktplaats.nl/582981961
En je zou ook Kjell even een mailtje kunnen sturen http://www.viertaktschuur.nl/contact.php
Ilja1974
Moge!
Had die advertenties gister ook al bekeken maar wou het gewoon helemaal goed hebben.
Ben bang dat je als het tegen zit ook weer aan de bak moet.
Gisteravond heb ik eerst even naar mijn bankrekening gekeken....
Toen naar mijn oude cilinderkopje en heb deze weer helemaal uitelkaar getrokken en de onderdelen goed bekeken.
Vervolgens een nieuw kopje besteld en alle onderdelen die ik er bij wilde hebben zodat alles straks weer helemaal top is.
Ik kan niet wachten om straks weer alles in elkaar te kunnen zetten en te horen lopen.
Al is het inrijden wel even jammer.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
