c90 versnellingsbak
c90 versnellingsbak
welke 4bak met koppeling past er in een c90?
en we heeft er zone 4bak met koppeling liggen
ot dax c90 4bak blok geflowd
Re: c90 versnellingsbak
misschien ter verduidelijking
4bak +koppeling in 90c motor
Ter verduidelijking: Past allemaal.
Ik zou alleen een 2-plaatskoppeling pakken wegens slipgevaar. Bami is goed genoeg, heb ik al vaak genoeg gebruikt zonder problemen.
NT C90 moet het wel zijn. Met OT (dikke harry) is het niet uitwisselbaar.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Daar heb je gelijk in en is het risico van een poster die te weinig gegevens bijvoegt.
ja ik weet het
Laatst gewijzigd door niepoort op 02 aug 2012 07:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Saik0
Er is nu vaak genoeg antwoord gegeven hoor, succes ermee.
heb geprobeerd met een zongcheng 4 bak
past dus niet
probleem met kickstart tanden zijn verschillend en tandwielen van kick,
overschakelen van kick in honda blok lukt nie omdat er zo geen 'lip' in het honda blok zit voor de veer op te spannen (is ander systeem)
past dus niet
doh!niepoort schreef:heb geprobeerd met een zongcheng 4 bak
past dus niet
je moet ook wel een kickstart hebben die in je honda blok past niet een kick start die in een bami blok hoort.
word dus tandjes tellen van je bami kickstartas tandwiel en op zoek naar een kickstart as met kickstart tandwiel wat op je bami bak pasten en in een honda carter past.
nog een vraagje
ik weet nog van vroeger dat het schakelpatroon 1(boven)N23 naar beneden was
maar heb nu een blok(nt c90) in het bezit naar boven klikken is precies in 3de dan N123 terug alles naar beneden
kan het zijn dat er iets omgekeerd in de bak zit of zijn er blokken(c90blokjes zijn eigenlijk blokken voor vrouwen
die niet kunnen schakelen )die zo schakelen
Juist superrelaxed, lekker alles naar beneden stampen en dan met het hakje terugschakelen. Dat is origineel.
Wil jij liever twee keer schakelen om door de vrij heen te gaan? Bij een semi oud type althans.
Maar gewoon even een origineel Honda 4bakje zoeken. Ik heb er wel één als je wilt. PB bij interesse.
