Beste mensen,
Ik krijg mijn semi koppeling niet goed afgesteld.
Volgens het boekje moet je nadat je wat weerstand voelt 1/8-1/4 slag terugdraaien. Dit heb ik gedaan, maar of hij geeft een schokje vooruit tijdens het rijden (ook in 2e en 3e versnelling). Of als je schakelt (bijvoorbeeld van 1 naar N of 2) hoor je Kratskrats.
Zou er iets niet goed zijn in de koppeling of is het iets anders?
Groeten,
Justin Vos
Koppeling C50
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Koppeling C50
Re: Koppeling C50
Dat van een naar 2 is redelijk normaal met deze bakken. Voor de rest denk ik dat je meer gas terug moet geven tijdens het schakelen of juist later gas geven wanneer je het pookje loslaat.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Koppeling C50
Dat kratskrats (klinkt alsof de tandwielen gek doen) ken ik niet bij deze bakken.
Dat gas terug geven doe ik al. Ik geef geen gas, schakel maar krijg in z'n 3 een schok terwijl dat in zn 1 niet zo is.
Pookje blijf soms ook even hangen(dat voel je met je voet) en gaat daarna terug in normaal stand.
Re: Koppeling C50
Dan is het misschien wel mogelijk dat de schakelas in de schakelwals blijft hangen. Misschien dat het dunnen plaatje die daarop zit een beetje krom is oid.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Koppeling C50
Hmmm Oke. Zijn er misschien nog andere mogelijkheden. Als ik dan toch dat ding (weer) open moet maken...!
Re: Koppeling C50
Armpje van de schakelas naar de koppeling in de verkeerde hoek(dus niet recht in lijn naar het hart van de koppeling. Ik weet even niet hoe ik het uit moet leggen). Schakelas krommig.
Ik weet niet hoe oncomfortabel het is, maar misschien kan je er ook mee leren leven. Ook misschien even kijken wat hij doet als je hem toch iets strakker afstelt.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Koppeling C50
oncomfortabel is het zeker. Strakker helpt niet. of hij geeft een harder schokje óf je krijgt hem niet eens in zijn versnelling ;P
Kan het ook nog zo zijn dat die 6 of 8 kleine busjes in de koppeling gaar zijn? Of is het uberhaupt iets met de koppeling? Want nu is het vooral kijken naar de schakelarm+wals.
Re: Koppeling C50
Het is dan vaker de plaat waar die rolletjes tegenaan drukken die slecht is. Maar die is dacht ik meer voor het wegrijden/aangrijpen. Verder doet hij niets met het pookje, en aangezien dat pookje blijft hangen, denk ik dat je daar ergens moet gaan zoeken.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Koppeling C50
Oke Thanks Erik. Ik ga dat woensdagmiddag eens bekijken. Ik houd je (jullie) wel op de hoogte!
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Koppeling C50
Vandaag lekker blokje uit elkaar gehaald en nieuwe spulltjes gehaald.
Ik weet niet precies waar het zat, maar hij loopt nu als een zonnetje.
Wat heb ik vervangen:
2 nieuwe koppelingsplaten, middeleste koppelingsplaat (was krom), onderste koppelingsplaat (die was opgegeten door die gewichtjes/rolletjes).
Dat schakelpatroondingetje was niet krom iod. Maargoed, hij loopt!
