Zeker! En lassen die gasten!Saik0 schreef:Staat die muur er nog?XL50deSeauje schreef:Uitlaat laten lassen in Oost-Duitsland
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
De RZN
De RZN
XL50deSeauje
Oja, en ik heb 40000 km op men ss gereden, rondje wereld!
De RZN
De RZN
Iets meer dan 100 km geboekt naar Groningen! a.s. zaterdag weer terug!
RobHonda
Niet gek voor een bamiblokje. Komt vast omdat je hem altijd netjes warmrijd.XL50deSeauje schreef:Oja, en ik heb 40000 km op men ss gereden, rondje wereld!
De nieuwe koppelings-kabel geolied en er op gezet. Zelfde maat en merk als de vorige, alleen zit de kabel stelmoer geval dinges op een andere plek ,dat word lastig stellen want hij zit nu precies achter de tank
En een cadeau van een duif van het zadel verwijderd.
niek is ik
ketting gevet, koppelingskabel gevet, olie er bij gegooit.
Gereden.
Gereden.
Olie gepeild, koelvloeistof gecheckt en een uurtje of drie rondgebromd.
Mano schreef:De nieuwe koppelings-kabel geolied en er op gezet. Zelfde maat en merk als de vorige, alleen zit de kabel stelmoer geval dinges op een andere plek ,dat word lastig stellen want hij zit nu precies achter de tank.
Gewoon onder de tank vandaan trekken en stellen.
XL50deSeauje
Is maar 25000 km met bami, verder met andere blokken.... Zit nu een c90 blok onder voor de verkansie, binnenkort weer terug naar Bami!RobHonda schreef:Niet gek voor een bamiblokje. Komt vast omdat je hem altijd netjes warmrijd.XL50deSeauje schreef:Oja, en ik heb 40000 km op men ss gereden, rondje wereld!
De RZN
De RZN
Bezig met verlichting en heb de schakelaar uit elkaar gehaald. Ben inmiddels 3x dat balletje verloren, maar tot dusverre heb ik nog niet gevloekt.
. Zelfs niet omdat de schakelaar nu weer openligt, omdat ik het blokje er verkeerd om in had gedaan. Dus dan is uit ineens groot licht.
Ja Duh,..(gelijk gedaan natuurlijk, ik moet wel rijden natuurlijk) maar het is wel raar dat het nu ineens op een andere veel minder handige plek zit.Eric schreef:Mano schreef:De nieuwe koppelings-kabel geolied en er op gezet. Zelfde maat en merk als de vorige, alleen zit de kabel stelmoer geval dinges op een andere plek ,dat word lastig stellen want hij zit nu precies achter de tank.
Ik heb hem nooit ergens anders gehad.
het zat bij de vorige net wat hoger, zo'n beetje op de plek waar het type plaatje op het frame (als je die hebt) zit.Eric schreef:Ik heb hem nooit ergens anders gehad.
Dus super makkelijk stellen.
- Bezit: CY50 R&P
Klepje geslepen en sealtje vervangen, de boel zit weer lekker potdicht.
