Past er niet een toevallig bami insert in die koplamp?
Wat Rene iet zien is wat in een C-fitting hoort.
René
Admin
Bericht door René »
Zo'n t19 lampje lijkt ook te passen, maar is moeilijk te beoordelen op een foto. Ik zie ze alleen ook niet met zo'n scheidingsstukje erin.
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_middel ... 0093Pa.jpg
Hebben deze koplampen wel fatsoenlijk dimlicht? Ik weet niet waar die multi reflector goed voor is?
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_middel ... 0090Pa.jpg
Wat voor lampjes moet er in zo'n unit?
http://www.rovaza.nl/product/Koplamp+un ... +Origineel
Bovenste is gewoon een C type lampje.
Die 2e lijkt een SS fitting, daar zitten wel plaatjs in de lampjes.
3e Is ook C-type: http://www.rovaza.nl/pix/artikel_media_ ... 1-690b.jpg
René
Admin
Bericht door René »
Die tweede is dan wel een optie. Maar misschien dat ik er wel een h4 lampje in gebeund krijg. Thnx iig!
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Wat voor koppelingskabel heb je nodig bij het gebruik van een C50LAC parkeerremhendel als koppelingshendel?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
robertsp schreef:Wat voor koppelingskabel heb je nodig bij het gebruik van een C50LAC parkeerremhendel als koppelingshendel?
CABLE, PARKING BRAKE 47500GB4610
maar of je die kunt vinden is de vraag
Gewoon een koppelingskabel van een ss oid pakken. Mooiste is eigenlijk een zelf maken.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Gewone normale kabel past, zo had ik het ook op mijn Cee'tje. Volgens mij heb ik toen een +10 SS50 kabel gepakt. Paste en werkte prima, liep ook gewoon door het stuur net als de rest van de kabels.
robertsp
Bedankt allen. Welke koppelingskabel er nu opzit weet ik niet. Maar daarmee heb ik problemen met óf ontkoppelen, óf koppelen. Alsin, of hij ontkoppelt niet goed, of hij gaat slippen.
De hendel kan wat minder ver ingeknepen worden dan een normale koppelingshendel nml.
René
Admin
Bericht door René »
Een H4 in je koplamp. Gaat dat goed? Wordt dat niet te heet? Trek je ontsteking dat (55/60w)? Is een bami ontsteking
wgerkt super ik had het met een 12v singa ontsteking
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
C50 OT, 50 cc standaard carb, standaard vliegwiel, punten op tijd, kleppen gesteld, distributieketting goed op spanning, goeie vonk, bougie nat, loopt eenmaal warm goed stationair en op toeren tegen de 60 en geen problemen.
Maar starten is een drama, gisteren niet aan te kicken, aanlopen ging prima. Vandaag start ie gewoon niet. Geeft soms een plofje in de uitlaat én in het luchtfilter maar dat is het dan.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
choke helpt ook niet?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Mano schreef:choke helpt ook niet?
Nope, open en dicht en op de helft gehad.
