Nergens olie?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Nergens olie?
Bericht door Ben C50 »
Ik ben nieuw op t forum, maar lees hier al een tijdje een en ander.
Ik heb laatst voor mijn vriendin een C50 NT gekocht. Import uit Engeland. Heel lang stilgestaan. Alles nagekeken en gedaan; banden, remmen, lassen, dingetjes (behalve gekeken of er olie in de kop komt). Nu had ik een vastloper na de eerste proefrit van meer dan 3 km.
Nu blijkt dat er geen olie in de kop komt, en dus waarschijnlijk ook niet in de krukas/koppeling. Ik heb de cilinder eraf gehaald en het koppelingsdeksel. Het filter onderin is eigenlijk heel schoon. Alle kanalen zijn niet verstopt. Het aandrijftandwieltje is niet versleten. De oliepomp lijkt voor dit carter bedoeld, net als de pakking.
Schade; heeeel veeel speling op de verkleurde krukas en ik zag dat het busje waardoor de olie in de koppeling loopt wat ingevreten was, waarschijnlijk drooggedraait. Daarnaast krassen op de zuiger.
Nu heb ik een en ander nog goed gebruikt liggen, maar ik wil zo graag de oorzaak weten van het oliegebrek. Ik weet niet meer waar ik moet zoeken. Heeft iemand een idee?
Ben
Saik0
Re: Nergens olie?
Bericht door Saik0 »
Ben C50 schreef:Hallo,
Ben
Misschien eens wat foto's uploaden van de onderdelen met de schade? Hoe zien de oliepomp en de aandrijving ervan eruit?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Nergens olie?
Ik heb helaas geen digitale camera. De aandrijving van de pomp is in prima staat. Ik verdenk toch de aanvoer naar de pomp of ergens anders een verstopping die ik niet opgemerkt heb. Nu zijn alle kanalen in ieder geval schoon.
Ik denk dat ik maar nieuwe pakkingen en dergelijk ga bestellen en een nieuwe zuiger, de rest heb ik nog in knappe staat liggen. En dan hopen dat het goed komt. Eerst dus checken of er olie uit de onderste klepdop loopt na 10 sec.
Lukt het de droge pomp altijd om te beginnen met aanzuigen? Hij begint met lucht aanzuigen, en dan kan het lastig zijn om olie aan te zuigen/op te pompen?
Is het een idee een extra gaatje te maken on de koppelingsdekselpakking, omdat het gaatje naar de zeef-kamer erg makkelijk verstopt? Dat gaatje is maar klein en zit helemaal onderin..... Of is er een reden omdat juist niet te doen?
Re: Nergens olie?
Alles wat tijdens het draaien olie moet hebben TIJDENS de montage inolien. Dus ook een oliepomp. En geen vloeibare pakking gebruiken.
Re: Nergens olie?
Je zegt dat er geen olie in de kop komt, maar ik lees niet over schade aan de kop, wel aan de krukas.
Weet je dus wel zeker dat het de oliepomp is die niet pompt?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Nergens olie?
Oeps! Ik zie net dat ik krukas heb getypt, ik bedoelde een verkleurde nokkenas! Met heel veel speling. Ander kopje erop dus.
Dennis
Re: Nergens olie?
Bericht door Dennis »
Hoe zag je oliepomp tandwiel eruit? Dat ding aan de kant van je ontsteking. En hoe strak of los
stond je distributie gesteld? Want als die te los staat, kan hij over je oliepomptandwiel heen glijden,
als dat tandwiel ook al niet al te best meer is.
Verder kan je pakking van je oliepomp lek zijn, waardoor er in de pomp geen druk wordt opgebouwd, en
dus ook niet naar de onderdelen toe gepompt wordt.
Succes,
Dennis
''UNOX MAN''
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Nergens olie?
Ik heb tijdens demontage niet goed gekeken hoe strak de ditributieketting stond, maar het oliepomp-tandwiel is in hele mooie staat. Wel zag ik sporen van een eerdere sleutelaar (licht beschadigde kruiskopjes en vloeibare pakking) tot aan de oliepomp, maar ik zie niet wat zij eventueel fout gedaan hebben. De oliepomppakking zag er onbeschadigd uit.
Hoe kan ik bij montage zien of de ketting strak genoeg staat? Hij zou dit automatisch moeten doen toch? En als hij te slap staat, is dan de oplossing een nieuwe ketting kopen?
Iemand die kwaad ziet in een extra gaatje in de koppelingsdekselpakking?
Re: Nergens olie?
vloeibare pakking, waar, dat wil je niet in je oliekanalen.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Nergens olie?
Heb alleen een los kloddertje gevonden onder de zeef in het kamertje waar de aftapplug zit. Ik weet niet waar hij voor die tijd heeft gezeten, maar volgens mij past hij helemaal niet door het kleine toevoergaatje.
Verder geen sporen van vloeibare pakking, gelukkig.
De zeef zelf was aardig schoon. Ik heb de indruk dat de vorige eigenaar ook met de oliepomp in de weer is geweest. Omdat het filter zo schoon is en het aandrijftandwiel zo netjes, volgens mij heeft hij daarna niet of nauwelijks gelopen. Maar ik zie niet wat hij fout gedaan heeft.
Al je de boel droog in elkaar zet, zou hij dan inderdaad niet aanzuigen?
Is het eenvoudig te meten/zien of de oliepomp zelf nog ok is?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Nergens olie? Nu koppelingprobleem!
Zo, eindelijk tijd gehad om de boel weer netjes in elkaar te zetten en te proberen. Eerst leek er geen olie uit de klepdeksel te komen, maar toch maar even gas gegeven en toen kwam er een mooi straaltje. Probleem opgelost, ook al was de oorzaak moeilijk te vinden/benoemen.
Volgende probleem:
De koppeling zat niet zo lekker in elkaar. Toen ik hem eraf haalde, zag ik dat de borgclip/ring die de boel bij elkaar houd, er niet helemaal goed in zat (achterkant van de koppeling, grote ring/veer die achter de puntjes van het huis ligt). Hij zat voor de helft achter de puntjes, de andere helft niet. Dit heb ik beter in elkaar gedrukt en verder niets verandert. De koppeling wilde nu niet ontkoppelen tijdens het schakelen en ook niet bij stationair draaien. Dit deed hij voorheen wel prima.
De koppeling maar even afgesteld, was ook nodig. Nu ontkoppelt hij een beetje met schakelen, maar nog niet genoeg (schakelt soms niet, maakt herrie/schokje). Het stilstaan met draaiende motor in een versnelling lukt nu alleen als ik het schakelpedaal ingedrukt houd?! Als ik dan met mijn voet op het pedaal gas geef, rijd hij direct weg, alsof alles normaal is. Als ik het pedaal loslaat na het inschakelen in zijn 1, dan slaat hij af.
De centrifugaalfunctie werkt dus alleen als je de koppeling bedient en het ontkoppelen om te schakelen werkt nog steeds niet lekker.
Zou dit gaan lukken met strakker afstellen, heb ik iets verkeerd in elkaar gezet of is er iets stuk? Wat denken jullie?
Ben
Re: Nergens olie?
Heb je tijdens de montage van de koppeling gekeken of de platen goed zijn gemonteerd? Het komt best vaak voor dat de koppeling slecht in elkaar is gezet en de platen krom zijn getrokken.
Re: Nergens olie?
Klinkt ook een beetje alsof nr 4 en nr 20 niet goed zitten.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 6_b3e3.gif
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Nergens olie?
Bericht door toerieteller »
ik denk net als hypercub dat de koppelingsplaat en/of stalen tussenplaat krom zijn, dit luisterd nogal nauw, zeker met semikoppelingen.
ook de rolletjes in de korf zijn erg slijtage gevoelig.(vaak ingesleten op de korf, kun je soms een klein beetje wegschuren)
semiautomaat is mooi, als het goed werkt.
heb zelf ook wat lopen etteren met oude semimeuk, maar tegenwoordig koop ik bij twijfelgevallen een komplete gebruikte set van het internet voor weinig(meestal van het belgenboard, van iemand die handkoppeling op zijn brommerblok gezet heeft).
Re: Nergens olie?
Zou hij niet eerder gaan slippen met kromme platen?
