Bougiegat (nog niet) kapot
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Ik ben bezig om mijn Ctje aan de praat te krijgen maar heb wat probleempjes gehad met de kabelboom en een fatsoenlijke vonk. Hierdoor is de bougie er regelmatig uit geweest om de vonk te checken en na te gaan of hij wilde starten.
Probleem is nu dat ik de bougie er ca een kwart in kan draaien en dan zit ie vast. Ik heb twee keer geprobeerd om met een sleutel iets verder te draaien maar hiermee draai ik alleen de draad maar stuk, ik heb namelijk al wat stukjes schroefdraad eruit gedraaid.
Maarrrr wat kan ik nu het beste doen ? Doordraaien ? Tap erin ? ...... Helicoil kan altijd nog.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Bougiegat (nog niet) kapot
Bericht door robertsp »
NIET doordraaien.
Als hij niet verder wil, dan draai je hem er scheef in. Blijkbaar kreeg je hem er gewoon in, dus probeer het tot je hem er recht in hebt zitten?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
anders een nieuwe bougie proberen?
Incompetente droeftoeters.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
mattijsvos schreef:anders een nieuwe bougie proberen?
Heb ik al geprobeerd, no luck yet?
Btw, waar kan ik tot die tijd een el-cheap-o 50cc bamibal helemaal compleet vandaan halen ?
Waarom niet gewoon een coil erin laten zetten? Veel goedkoper dan even een 'tijdelijk' blok.
Of een tap erdoorheen laten halen. Desnoods vanuit de verbrandingsruimte.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Voorzichtig mee zijn, de kans bestaat dat er ook stukjes draad in de cilinder gekomen zijn. Even demonteren en evt proberen vanuit de binnenkant de bougie er een stuk in draaien. Liefst gewoon even een tapje erdoorheen.
Laatst gewijzigd door Saik0 op 06 aug 2012 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bougie van binnenuit is een heel slecht idee. De draad zit volgekoold en begint als het ware scheef. Je hebt een tap nodig en moet weten wat je doet.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Heb voorzichtig van buitenaf een tap erin gestoken en rustig doorgedraaid. Bleek gelukkig alleen de eerste paar slagen te zijn die rot waren, de rest loopt nu redelijk goed. Bougie erin en niet meer aan komen ;) dank voor de tips !
er kan rommel in de cilinder zitten nu!
ciebie
Bericht door ciebie »
en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes en kun je lopen, beter meteen even goed repareren tenzij je zeker weet dat het nu goed is!
dax61
Bezit: dax skyteam
Bericht door dax61 »
op deze manier krijg je er spijt van
gasje er bij
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
ciebie schreef:en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes
Tja, hoe vaak doe je dat nou, ik draai zelf een bougie er alleen uit als ik een carb aan het afstellen ben. Daarna draai ik hem er in en nooit meer er uit. Heb het nooit dat ik ergens rijd en denk van, "hee, zal ik mijn bougie eens gaan bekijken".
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Beter NIET de bougie eruit draaien als motor flink warm is !!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
likje kopervet eraan
