Honda c100 ontsteking
Ik heb een c100 uit 1965 volledig uit elkaar geschroefd ,ben hem aan het op te bouwen .
heb de kabels denk ik goed aangesloten , maar geeft geen ontsteking,
Hoe kan ik dit zelf uittesten waar de fout zit ?
De motorblok is zoals van een dax,
graag in jip en jantaaltje
groeten Danny
groeten Danny
Re: Honda c100 ontsteking
Is het frame helemaal gespoten? Misschien maakt het blok geen contact met het frame en dus ook niet met de bobine. Je kan ook de zwarte draad of de draad die uit de ontsteking komt even direct op de draad van de bobine zetten. Zo sluit je het contactslot uit.
En hoe lang ligt de ontsteking al ergens in een bak en deed hij het wel voor demontage? Misschien moet je de punten even schoonmaken door er een schuurpapiertje tussendoor te halen.
Eric schreef:Is het frame helemaal gespoten? Misschien maakt het blok geen contact met het frame en dus ook niet met de bobine. Je kan ook de zwarte draad of de draad die uit de ontsteking komt even direct op de draad van de bobine zetten. Zo sluit je het contactslot uit.
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik heb het pakket zo gekocht gedemonteerd , en het is nog niet gespoten ,
ga het eens proberen met de punten schoon te maken ,
grtz Danny
Dan21 schreef:Eric schreef:Is het frame helemaal gespoten? Misschien maakt het blok geen contact met het frame en dus ook niet met de bobine. Je kan ook de zwarte draad of de draad die uit de ontsteking komt even direct op de draad van de bobine zetten. Zo sluit je het contactslot uit.
grtz Danny
Effe een update ,
Heb de punten op geschuurd en het bobijn rechtstreeks aan gesloten op het blok maar helaas geen vonk,
ik heb een multimeter ,ben er wel niet bedreven in , maar kan ik wat uitmeten ofzo ?
grtz Danny
- Bezit: CY50 R&P
Zit het lipje dat op de contactpunten geschroefd word wel goed?
Dat moet aangesloten worden tussen de 2 kunststof ringetjes.
hypercub schreef:Zit het lipje dat op de contactpunten geschroefd word wel goed?
Zit wel goed denk ik ,
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
geen kunststof ringetjes, maar pertinax plaatjes, dit is ouder.
zo te zien wel stoterstangen blokje, dus geen dax blok. anders had het mss een massa probleem kunnen zijn, de oude types hebben de plus aan massa. (c110 iig)
gaan de punten wel open?
probeer eens een werkplaatshandboek te vinden als je dat nog niet hebt, daarin staan vaak wel tekeningen en gegevens wat je kan nameten.
Even met een waterproof schuurpapiertje tussen de punten door gaan.
hoi,NIX schreef:Even met een waterproof schuurpapiertje tussen de punten door gaan.
heb ik gedaan , er is meer aan de hand vermoed ik,
heeft iemand een idee hoe ik kan zien of de bobine nog goed is
allemaal bedankt voor het meedenken
grtz Danny
bobine moet goed massa maken en het blok moet ook goed contact maken met het blok. Maak anders een draadje tussen het blok en de bobine om het zeker te weten. Zijn de solderingen op de condensator nog goed en heb je in de kabels geen draadbreuken?
Waar woon je? Misschien is het voor iemand in de buurt en kan die je komen helpen.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Is het niet gewoon de ontstekingsspoel. Een C100 is al een oudje, dus misschien is ie gwoon op?
justinvos schreef:Is het niet gewoon de ontstekingsspoel. Een C100 is al een oudje, dus misschien is ie gwoon op?
zou best kunnen ,maar hoe meet je dat uit?
grtz Danny
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Geen idee, als hij geen vonk maakt, lijkt het mij in de ontstekingscirkel te zitten.. Misschien weet iemand anders het.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
hoi danny..
Dat oude spul kan allemaal vanwege ouderdom kapot zijn maar goed eens kijken wat er kapot is..
Ik neem aan dat je wel een oude acculader hebt van welleer?? liefst iets met 6v als het kan en zo'n ouderwetse ampere meter erop..
Na vliegwieltje eraf want dan zien we niks...puntje mag je losschroeven en zorgen dat hij of een stuk plakband ligt of zo, dat hij zeg maar geen contact maakt met de rest
Condensator idem..
Sluit op de draad van de spoel de plus van de acculader en de min op massa...(als je het niet evrtrouwd zet je hem in serie met een dikke autolamp) sluiting wordt dan lamp aan...
Goed als de spanning op de spoel staat hou dan eens stuk ijzer in de buurt van de uiteinden van de spoel.
-Worden ze aangetrokken heb je dus een elektromagneet dus is de spoel goed..
-Voel je helemaal niks kan het wezen dat bijvoorbeeld de solderingen los liggen of in het ergste geval dat de spoel in de hemel is en dat je op zoek moet naar wat anders..
Kapotter dan kapot bestaan niet en zul je moeten kijken wat er kapot is..
De spoel zelf is bijna zelf nooit stuk...vaak zijn de aansluitingen kapot of afgebroken..de draad die naar de ontsteking toegaat (vanaf de bobine) ga je deze volgen en deze gaat op een gegeven moment naar de condesator..kijk eens of je daar spanning hebt c/q dat je daar geen sluiting hebt..de draad vanaf de condensator naar de spoel gaat meestal onder de spoel een hoes in...ideaaal om vochtig te worden en door te rotten...Ook dit controleren..dan het uiteinde van de spoel..dit is een verbinding naar het schroefje middels een klein soldeerplaatje die bijonder de schroef zit...deze willen heel graag losbreken als je de spoel los en vast draait ook hier controleren..
Condensator idem..
Jongens bedankt voor de reactie's zit in Croatie
Laat zeker iets weten als ik terug thuis ben hoe het is afgelopen
Grtz Danny
Grtz Danny
