Momenteel ben ik bezig met het monteren van een Lifan motorblok op een SS50 maar,
Ik krijg er maar geen vonk uit ondanks het verloop draadboompje.
Het is als volgt aangesloten.
Blauw/wit (ontsteking) naar Blauw/wit van het boompje
Rood/Zwart (ontsteking) naar Rood/zwart van het boompje
Geel/zwart (boompje) naar geel/zwart (bobine)
Zwart/wit (boompje) naar Zwart (contactslot)
Groen (boompje) samen met Groen (bobine) en Groen/Wit naar kabelboom
Het is een imitatie draadboom en ik heb ook verschillende CDI's geprobeerd.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe ?
aansluiten Lifan motorblok op SS50
mennokloos
thijsm
- Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor - Locatie: bennekom
Re: aansluiten Lifan motorblok op SS50
probeer is het draadje wat van het boompje komt direct op de bobine zwarte draad aan te sluiten en kijken of die dan wil lopen zo niet even de ontstekings spoel door meten die was laats bij mij ook kapot daar door kwam er geen vonk verder je bobine nog goed en je bougie.
test de draad even zonder dop door hem iets van je cil te houden en kijken voor vonk als die zo wel vonk geeft is of je bougie of bougie dop kapot.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
mennokloos
Probleem opgelost ! Klein dom foutje van mezelf...
Frame laten poedercoaten maar geen goede massapunt gemaakt
Nu alleen een volgende vraag.
Ik heb het olie circuit doorverbonden zoals veel mensen doen bij Lifan 140cc blokken.
Maar er komt alleen olie bij de onderste klepdop als ik deze eraf haal.
Hoort het ook boven eruit te spuiten ?
Boven hoort het er niet uit te spuiten. Misschien alleen een klein beetje gespetter.
mennokloos
Maar, is het zo dat het voldoende is als het eronder uit komt of zegt dit niets ?
Ik gebruik als maat staaf dat onder net een onafgebroken straal moet komen. Het liefst al bij stationair, maar als je maar een klein beetje meer toeren moet maken voor een straal, ben ik vaak ook wel tevreden.
mennokloos
Dan denk ik dat het wel goed zit. Het spoot tegen mijn voorvelg
