16 mm CB carburateur
cb50freak
Bezit: Honda CB50j
Bericht door cb50freak »
hoi,
heeft iemand ervaring met deze 16mm imitatie carb? en dan vooral welke maat sproeier er in moet?
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d29.html
het is de Carburateur SS50, CB50, Keihin 16mm imitatie, rechte flens
Het lukt me op de een of andere manier niet om de goede sproeier te vinden
mijn CB is standaard met een open uitlaat en een vastgezet vliegwiel.
Hey, careful man there's a beverage here!
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: 16 mm CB carburateur
Bericht door Ronaldo »
Wat voor carb. zat er op, standaard neem ik aan.
Welke maat zit daar reeds in en welke heb je geprobeerd.
Clipje bij je gasnaald, welke stand/plaats zit die.
cb50freak
Bezit: Honda CB50j
ja er zat eerst een standaard op.
de 16 mm kwam met een 84 sproeier, dit liep niet goed, toen heb ik 78 en 80 geprobeerd, wat ook niet goed was.
heb nu ongeveer alles van 72 tot en met 88 geprobeerd...
clipje gasnaald staat op de 1 na bovenste positie.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Bij mij heb ik het inlaatspruitstukje ook uitgeboord. Sproeier setting bij mij weet ik ff niet, maar heb ook een 20mm carb. erop zitten met grotere cilinder e.d.
Hier vind je alvast wat tips&tricks.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=51
cb50freak
Bezit: Honda CB50j
ja, dat gebruik ik steeds, heb het gevoel dat de sproeier niet het probleem is...
Heb je wel het spruitstuk pas gemaakt voor de carb?
cb50freak
Bezit: Honda CB50j
nee dat niet, maar dat hoeft toch niet perse?
een 16mm op een 12mm spruit zal niet optimaal werken.
En een dikke spruit op een onbewerkt CB kopje ook niet.
