benzine leidingen / kabelboom en bougie kabel welk gat
onno
Bezit: Honda c50 NL
Bericht door onno »
benzine leidingen / kabelboom en bougie kabel : welke stengel door welk gat honda c50
vanuit de bestuurder gezien: door het frame naar de motor onder de framebuis: links kleine gat en recht groter gat.
links bougie kabel
rechts benzine slangen en kabel boom ??
Ik weet het ff niet meer...... :oops:
In de tuin des Heeren groeien rare Peeren
onno
Bezit: Honda c50 NL
Re: benzine leidingen / kabelboom en bougie kabel welk gat
Bericht door onno »
kan het niet terugvinden in haynes..... staat nergens een plaatje van....
Bij mijn c-tje gaat de bobinekabel links (vanuit op je brommmer zit perspectief) en brandstof rechts.
Draadboom ook links.
onno
Bezit: Honda c50 NL
Bericht door onno »
Dank, dat bevestigt mijn vermoeden !
