Vraag over de versnellingsbak van Honda
Re: Vraag over de versnellingsbak van Honda
ZB hoort juist alles omhoog te hebben.
Als je nog een keer van je CD65 bakje af wilt (ruilen tegen CD50 bak), dan hoor ik het graag :-)
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
ivanvanhoey schreef:Het is dus normaal dat je 4 keer omlaag schakeld en dan alles nog s naar beneden kan nemen. Is wel gevaarlijk vind ik. 1.2.3.4.n naar beneden daarna terug 1 beneden???
Kan dat verholpen worden
Je kunt bij een rotatiebak alleen van 3 naar N als je stilstaat. Rijdend lukt dat dus niet. Tenminste, zo is bij mijn NT blok.
bij de oudere doortrap bakken kan je van je hoogste versnelling naar de N trappen en dan ook weer naar de 1 zonder af te remmen al vind je bak dat niet al te fijn.
de nt 3 versnelling door trap bakken zijn ook makkelijk aan te passen zo dat je tijdens het rijden naar de N kan schakelen.
onder deel 12 en 13 moet je dan weg laten.
als je zoon door trap bak hebt zonder begrenzing er in is het gewoon opletten dan je niet met 60 of harder hem in de N tikt en vervolgens gelijk door naar de 1 tikt. als je hem dan van de N weer terug tikt in de 4 of 3 (afhankelijk welke bak je hebt is het geen enkel probleem.
Is ook mijn ervaring.
Henk Veen
Ik heb ook nog een C50 met TT motor, ook N123, hoe maak ik daar nou een doortrapbak (met beveiliging) van?
Henk Veen schreef:Ik heb ook nog een C50 met TT motor, ook N123, hoe maak ik daar nou een doortrapbak (met beveiliging) van?
het makkelijkste is om gewoon een nt c90 bak op de kop te tikken met een beveiliging zie vorige post van mij om daar de onderdelen te vinden. en de schakelvork aan de kant van de beveiliging heeft ook een uitsparing waar de beveiliging invalt zie afbeelding.
je kan ook proberen om de onderdelen te kopen en die vervolgens op je 3 bakje te knutselen al kan ik niet zeggen of dat ook past.
Henk Veen
Thnx! In principe zeg je dus dus 12 en 13 toevoegen (en waarschijnlijk 11) en een andere vork. Weer wat wijzer. maar er moet nog meer verschil zijn, want 12 en 13 heb ik dus niet, maar ik kan niet doortrappen. Dan moet er ergens anders ook nog iets anders zijn. Schakelwals/klok?
Wals moet doorlopende groeven hebben en je moet een kuiltje in het carter frezen waar de veer (12 of 13) iets ruimte nodig heeft.
De handkoppeling blokken hebben de beveiliging denk ik niet. Mijn CD90 blok heeft het (gelukkig!) niet en ik heb het enkel bij semi's gezien, begrijpelijk.
Henk Veen
NIX schreef:Wals moet doorlopende groeven hebben en je moet een kuiltje in het carter frezen waar de veer (12 of 13) iets ruimte nodig heeft.
Ik hoor het al, moet me echt vervelen om hieraan te willen beginnen, zo erg is dat terugschakelen nou ook weer niet.
@Gerbrandicus: klopt, die van mij is idd een semi.
Hier ligt nog wel een C90 bak en een carter om het kuiltje te zien.
Henk Veen
Dank je voor het aanbod NIX, maar daar ga ik m'n blok niet voor open trekken. Het is 10 jaar geleden dat ik het TT blok voor het laatst heb opgemaakt voor de ombouw naar GK4 en alles loopt nog steeds prima. Never change a winning team. Ik heb er alleen een paar jaar terug een kwart-automaat van gemaakt, grappig maar (ook) volstrekt overbodig.
bernie
Bezit: honda spul tussen bj 1968 & 1976
Bericht door bernie »
De rotatiebak met halfautomaat en versnellingen N/1/2/3/4/N komt van een oud C90/6Volt blok. Bij dit blokje moet je naar beneden duwen om op te schakelen. Griekenland vind je die blokjes nog af en toe.
ik heb zelf een CF70, alles naar beneden N/1/2/3 (zonder rotatiesysteem). op de 50 heb je altijd het rotatiesysteem.
Het systeem naar beneden opschakelen komt uit de racerij. Tijdens het opschakelen of je dan in de bocht geen voet onder het versnellingspookje te zetten. Bij het omhoog opschakelen zou je met je voet klemmen komen te zitten bij het nemen van een scherpe bocht.
Honda heeft deze dingen toegepast op sommige van hun 50cc'tjes. De CF is dan weliswaar niet het meest geschikte racemodel. Op de CD65 staat dit beter.
bernie schreef:De rotatiebak met halfautomaat en versnellingen N/1/2/3/4/N komt van een oud C90/6Volt blok. Bij dit blokje moet je naar beneden duwen om op te schakelen. Griekenland vind je die blokjes nog af en toe.
Op zich klopt het van het racen, maar de reden voor een C is practischer: zo mol je geen schoenen en op je badslippers (half azie) is trappen ook veel makkelijker.
Juist omdat de SS en andere buikschuivers sportmodellen zijn, hebben ze een patroon dat omhoogschakelt. Dat was voor Japanners ook racey.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
bernie schreef:De CF is dan weliswaar niet het meest geschikte racemodel
Pardon? :mrgreen:
**Hona is Tjoei**
