Help! Electrische gremlins!
Re: Help! Electrische gremlins!
Hoeveel volt meet je eigenlijk aan de zwarte draad bij je remlichtschakelaar of wat dan ook? Of bij de rode draad bij het contactslot of de zwarte uit het contactslot. Niet denken dat het wel goed is omdat het nieuw is!
Ik zit te denken aan kortsluiting Eelco.
Denken doe je best zittend.gerbrandicus schreef:Ik zit te denken aan kortsluiting Eelco.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Dat is multitasken Eric.
Ik zat ook
maar niet op het toilet. Dat kan niet meer sinds mijn accu dood is.
Iemand nog een goede HP NC6400 accu over?
Ik weet wel een goed adresje op Ebay voor laptop accu's.
Mjaaa zijn allemaal imi's.
De ori is zo te horen ook geen succes.
- Bezit: CY50 R&P
Kan dit aub even in een ander topic?
Jafijn danku.
Jafijn danku.
Gaat nog steeds over elektriek en accu's
Probleem al gevonden Eelco?
- Bezit: CY50 R&P
Nee, ik heb helaas het probleem nog niet gevonden.
De draadboom lijkt OK, maar ergens lekt er stroom weg.
Ligt niet aan de accu, ook de witte draad uit de spoelenplaat geeft genoeg stroom af, gewoon licht werkt wel, dus spoelenplaat is goed. Ook nergens kortsluiting geconstateerd.
Ik haal na Visé wel ergens een andere draadboom vandaan (cb en xl draadbomen passen weer niet) en sluit de boel opnieuw aan. Normaal gesproken heb ik de bedrading in een wip geregeld, maar dit probleem is weer een hele nieuwe uitdaging.
Had je al een ander contactslot geprobeerd en en andere gelijkrichter? Ik zit ook te denken aan iets geleidend vuil in een lichtschakelaar waardoor accustroom mogelijk weglekt naar een spoel of weerstand. Of een gerafelde kabel op een soldeerpunt in een schakelaar.
- Bezit: CY50 R&P
Contactslot is een nieuwe originele, geen losse draadjes aan gevonden.
Gelijkrichter 2x gewisseld, niks, nakkes, nada verschil.
