Help! Electrische gremlins!
- Bezit: CY50 R&P
ik ben nu al een tijdje aan het klooien aan het electrisch gedeelte van mijn CY. Alles wàs op orde, totdat op een ochtend niks wat aan de accu hangt het meer deed.
De hele draadboom is goed aangesloten, accu geeft keurig 6,3 volt aan bij contact aan zonder lopende motor, uit de witte draad uit het blok komt genoeg stroom (zo`n 7 volt stationair en oplopend bij wat hogere toerentallen), net een nieuw origineel contactslot gemonteerd.
Met de motor aan doet de tellerverlichting het goed, het neutraallampje brandt (bij indrukken van de toeterknop of aangaan van de remlichtschakelaars verzwakt `ie wat) in neutraal, en mijn achterlicht doet het heel zwakjes. Remlicht en knippers trekken blijkbaar teveel stroom, want die doen het niet.
Ik heb ook een andere accu (keurig opgeladen tot 6,7 volt) geprobeerd zonder succes.
Ik zit een klein beetje met de handen in het haar. Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken om dit probleem op te lossen? Ik wil namelijk graag naar Visé, en daarvoor moet alles wel op orde zijn.
Re: Help! Electrische gremlins!
Koplamp wel goedlicht? Ik zit voor achter te denken dat je daar een massa probleem hebt. Hoe die accu op een ochtend ineens leeg is, is wel vreemd. Knipperlichten etc doen het niet meer met contact uit? Misschien dat je wat lekspanning hebt waardoor de accu leegloopt. Of was het misschien al een wat oudere accu? Die lopen ook wat sneller leeg dan normaal.
Knipperlichten: Relais nog goed en juiste wattage bollen? Massa? Krijg je spanning bij de schakelaar?
- Bezit: CY50 R&P
Koplamp doet het prima ja.
De accu was niet leeg toen het probleem zich voordeed, gaf 6,2 V aan. Mijn reserve accu die ik goed had opgeladen gaf hetzelfde probleem.
Lekspanning is misschien iets om naar te kijken.
Wat betreft de knippers, die deden het de dag voor dit zich manifesteerde prima.
En helaas doet helemaal niks het als de motor niet loopt maar het contact aanstaat.
Eric schreef:Koplamp wel goedlicht? Ik zit voor achter te denken dat je daar een massa probleem hebt. Hoe die accu op een ochtend ineens leeg is, is wel vreemd. Knipperlichten etc doen het niet meer met contact uit? Misschien dat je wat lekspanning hebt waardoor de accu leegloopt. Of was het misschien al een wat oudere accu? Die lopen ook wat sneller leeg dan normaal.
Contact aan, Maar niets doet het:
Normaal horen de volgende dingen te werken met contact aan: remlicht, knipperlichten, toeter en vrijstandlampje. Ik weet niet of deze ook een stadslicht heeft, zo ja, hoort deze ook aan te gaan.
Ik denk nu eigenlijk dat het contactslot de accu niet goed verbindt. Kan zijn dat hij hem niet doorverbindt van rood naar zwart of dat de massa niet werkt(maar dan zou hij denk ik ook niet uit gaan). Aangezien de accu wel leegloopt, heb je ook nog kans dat hij kortsluiting maakt.
- Bezit: CY50 R&P
Contactslot is zojuist nieuw gemonteerd, een originele.
En de massadraad van de kabelboom op het frame maakt ook echt goed massa? Hoe zit de massa van de accu? Via de boom of direct op het frame?
- Bezit: CY50 R&P
Jep, maakt massa, en de massa van de accu loopt via de blauwe draad van de accu naar alle groene aansluitingen.NIX schreef:En de massadraad van de kabelboom op het frame maakt ook echt goed massa? Hoe zit de massa van de accu? Via de boom of direct op het frame?
Het probleem is dat de electra werkt alsof de accu leeg is, maar dat issie niet.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Zekering bij je accu ook nog goed?
- Bezit: CY50 R&P
Zekering heb ik ge-bypassed, maar zo functioneerde alles prima, tot die ene ochtend.Ronaldo schreef:Zekering bij je accu ook nog goed?
Alle stekkertjes nog een keertje nalopen, er kan er zomaar eentje los getrild zijn (en op het oog nog goed zitten)
- Bezit: CY50 R&P
Ja, dat lijkt me de enige manier om er achter te komen. Ik weet het anders ook niet meer. In het ergste geval sluit ik het achterlicht direct op de draad van de koplamp, kan ik iig lekker naar Visé.Mano schreef:Alle stekkertjes nog een keertje nalopen, er kan er zomaar eentje los getrild zijn (en op het oog nog goed zitten)
LOL@ gremlin...
Pas maar op dat ie niet nat wordt.
ongelode gast
Zoiets heb ik bij mijn namaak-monkey ook gehad. Was in mijn geval een draadbreuk (rode plus van de accu naar het contactslot toe) die nog nèt niet helemaal door was ter hoogte van het balhoofd.hypercub schreef:Met de motor aan doet de tellerverlichting het goed, het neutraallampje brandt (bij indrukken van de toeterknop of aangaan van de remlichtschakelaars verzwakt `ie wat) in neutraal, en mijn achterlicht doet het heel zwakjes. Remlicht en knippers trekken blijkbaar teveel stroom, want die doen het niet.
Heb je al geprobeerd met stuur heen en weer bewegen en tegelijkertijd een stroomgebruiker aan te zetten?
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
- Bezit: CY50 R&P
Staat op mijn to-do list na een kop koffie!
- Bezit: CY50 R&P
Vorderingen geboekt.
Het neutraal lampje brandt nu heel zwakjes als ik het contact aandoe. De normale stroomkring werkt dus nu. Alleen nog ff uitvogelen waarom de accu zo snel wordt leeggetrokken.
Eerst dacht ik aan een hangende achter-remlicht schakelaar, maar dat was hem ook niet.
Morgen flink stuk rijden en kijken hoe de boel zich houd.
Alvast bedankt voor het meedenken.
