Aanlopende naaf
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Aanlopende naaf
Bericht door jeroenhonda »
Tijdens het rijden op de chaly (originele sterren) hoorde ik tijdens het uitrollen een licht schurend geluid. Nu blijkt dit dus uit de naaf te komen. Bij het openen van de naaf viel er ook er wat ijzervijzel uit. Alleen kon ik niet zien waar het nou precies aanloopt in de naaf en waar het aan kan liggen. Is iemand van jullie misschien bekend met dit probleem? Kunnen het versleten wiellagers zijn oid?
TooCrash
Re: Aanlopende naaf
Bericht door TooCrash »
Met Chally ben ik niet bekend, bij een ss rust de ankerplaat op de binnenste ring van een lager.
Ik kan me inderdaad voorstellen dat een versleten lager op den duur zover "doorzakt" dat de ankerplaat de naaf gaat raken, maar dan zou een shim tussen lager en ankerplaat ervoor moeten zorgen dat ze niet meer op elkaar aanlopen, en dat zou dan een duidelijke boodschap zijn dat het lager aan vervanging toe is.
Re: Aanlopende naaf
Ankerplaat= aluminium
voering remtrommel: soort van metaal
rest van de ster: aluminium
lagers: staal
tussenbus: staal (kan het bijna niet zijn)
Aanlopende remschoen, speling lagers het kan allemaal. De brommer gewoon even opbokken en kijken of het wiel speling heeft door slechte lagers. Ook gewoon goed zoeken naar sporen die op aanlopen duiden.
jeroenhonda
Re: Aanlopende naaf
Oke thanks boys. Ga er mee bezig
