op het moment ben ik bezig met de ss van mij vriendin want deze loopt niet meer.
de dag nadat we terug kwamen van de honda dag had hij besloten dat die niet meer wou lopen.
terwijl die naar en van de honda dag terug liep als een zonnetje.
nu heb ik de bobine vervangen inclu bougiedop en bougie, de cdi gechekt en zou het niet meer weten wat het zou kunnen zijn wie helpt me.
gr thijs
ss met een 120 stomp blok vonkt niet meer
thijsm
- Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor - Locatie: bennekom
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
ciebie
Re: ss met een 120 stomp blok vonkt niet meer
Kun je misschien vertellen wat hij nog wel doet? Dit is natuurlijk een beetje weinig info
En wat is een stomp blok?
Een merk pitbike wat in engeland wordt verkocht. (gewoon chinees blok, kan dus een zhongsheng of lifan zijn.)NIX schreef:En wat is een stomp blok?
http://www.cwbikes.co.uk/index.php?page ... &Itemid=53 Lifannielspbr schreef:Een merk pitbike wat in engeland wordt verkocht. (gewoon chinees blok, kan dus een zhongsheng of lifan zijn.)NIX schreef:En wat is een stomp blok?
thijsm
- Bezit: gehad:
chaly, monkey
in bezit
na een paar uur met de multimeter aan gekloot te hebben met een vriend even langs zijn pa's zaak gegaan want die refiseert motoren die had het probleem in 8 minuten gevond de spoel van de onsteking was stuk.
Hij leverde me ook gelijk een iets sneller vliegwiel die die had afgedraait nu loopt het blokkie nog mooier en draait die net iets hogere toeren.
