Beste mensen.
Ik ben bezig met mijn CD aan het opbouwen en ik heb overal massa kabels getrokken.
Nu is de vraag: kan ik deze massa kabels (van oa. knipperlichten) naar de min-pool van mijn accu laten lopen? Of moet dit echt op het frame?
Groeten
Justin Vos
Massa / Minpool
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Massa / Minpool
Re: Massa / Minpool
Je hebt in je draadboom gewoon een centrale massakabel(groen'wit). Ook is zijn die extra draden niet echt nodig.
Massa moet altijd aan het frame. Of het nu een lampje is, of de pool van de accu.
Laatst gewijzigd door Eric op 29 jun 2012 17:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Massa / Minpool
De minpool van je accu zit ook op het frame, via de groene van je contactslot, dat maakt daar massa. Waarom wil je draden trekken naar de minpool van de accu?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Massa / Minpool
Oke!
Dus ik kan de groen+wit kabel gewoon gebruiken als "centraal massapunt"? :O
Voor in de proplamp zit wel zo'n kabel, maar achter niet ;P
Dus daar moest ik sowieso een extra massakabel maken.
Re: Massa / Minpool
Het achterlicht zit op het achterspatbord. Tussen het spatbord en het frame zit origineel een kabeltje, zodat het spatbord weer massa maakt.
Je kan ook aan de fitting een draad maken en die aan dat lipje onder de buddy monteren.
Groen/wit is inderdaad een massa.
