Teller afstellen.
RobHonda
Teller afstellen.
Bericht door RobHonda »
Sinds ik op mn plaat ben gegaan wijkt mijn teller veel verder af.
Is er een mogelijkheid om hem iets terug te stellen ofzo? Hij is nu wel erg positief over mijn snelheid..
Re: Teller afstellen.
Waarom, is toch lekker goedkoop om hard te rijden zonder dat je brommer brandstof gebruikt? :P
Slaat de naald ook uit als je stil staat?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
De teller is los van de snelheidsmeter door middel van een magneet in een cupje, als het cupje (door het voorwiel) wordt aangedreven, neemt deze de magneet mee. De magneet wordt tegengehouden door een kleine veer.
Als de snelheidsaanduiding door een val op positive wijze afwijkt van de snelheid, is de afstand tussen de magneet en de cup kleiner geworden als voorheen, of de veer is uitgerekt (iets dat ik overigens minder kans geef).
Het is een klus voor het fijne motoriek met uitzondering van het loshalen van de tellerplaat, deze is omklemt door verbogen metaal, hoewel ik niet verwacht dat ze voor dit karwei los moet.
Nog keer op je plaat gaan
RobHonda
Ik weet inderdaad hoe een teller werkt. De veer opgerekt leek me sterk maar inderdaad, de magneetjes kunnen wel iets naar binner zijn bewogen misschien. Ik had eigenlijk gehoopt dat er ergens een soort spannertje zou zitten voor de veer. Als dat niet zo is denk ik dat ik de mooi gefelste tellerrand maar gewoon dicht laat zitten. Mij kennende ga ik nog wel een keer op mn bek dus dan hoop ik maar dat KiP hier gelijk heeft....
Dank voor de reacties. Ik denk dat ik er maar gewoon aan ga wennen dat hij gewoon te veel aangeeft..
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ga wel even naast iemand met een goeie teller rijden zodat je weet waar de naald bij jou staat als je de toegestane snelheid rijd.
wel handig om te weten als de politie naast je rijd :wink:
Geeft de teller gewoon teveel aan of danst ie? Dat gebeurt vaak na een val waarbij de ingang van de kabel een optater krijgt en het binnenwerk ontzet wordt en de magneetjes aan 1 kant dichter langs de trommel lopen. Remedie is dan openmaken en de boel richten. Soms heb je mazzel en is alleen de kabel en beetje geknikt waardoor hij steeds een moment iets langzamer draait, tot de spanning zo groot is dat hij langs de knik schiet met dubbele snelheid en zo de naald en zet extra geeft waardoor hij teveel aangeeft.
KiP schreef:Nog keer op je plaat gaan
moet je wel op de andere kant vallen anders wijkt hij nog verder af :D
