Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
janh95
- Bezit: Honda SS50Z 4 Bak
Hallo ik heb gister mijn distributie vervangen.
Gedaan zoals het hoort. Vliegwiel staat op T en het O'tje op de nokkenas tegenover de inkeping.
Ben toen een proefritje gaan rijden. en het viel me op dat hij nogal wat tikte.
Dacht dus dat de distributie te slap stond. dit was ook zo. maar zorgde niet voor het tikken.
Van morgen richting school gaan rijden. Maar toen was het complete vermogen weg.(eerst wel iets maar minder)
Het klinkt net of de zuiger de hele tijd tegen de kleppen aan ramt.
Wat is dit?
Komt dit door dat de distributie misschien een tandje van tijd af staat?
Er zit wel een zelf gemaakt spietje in waardoor en vliegwiel wel een klein beetje verdraaid zit, maar een gewone spie wil niet want die spie baan is helemaal uitgelubberd.
Zou dit verholpen kunnen worden door het de distributieketting op het nokkenas tandwieltje een tandje later of eerder te zetten?
Met vriendelijke groet,
Jan Eefsting
Wat is dit?
Jan Eefsting
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Re: Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
Als je vliegwiel iets verdraaid zit dan staat de motor ook niet meer echt op T als ie dat volgens het merktekentje wel doet. Goede kans dat als je hem met het o tje netjes op tijd hebt afgesteld, dat je nokkenas dan in werkelijkheid een tandje verkeerd staat.
Net pindakaas gegeten dus.
dat zou kunnen dat er een tandje verkeerd staat.
het kan zijn dat een klepstel moertje los is getrild en een klep amper word in gedrukt.
ik zou zeggen draai de bougie er is uit steek er een schroeven draaier in hou die schroevendraaier wel vast en zorg dat hij niet klem komt te zitten en draai dan het vliegwiel naar T als je dan merkt dat de zuiger ook boven in zit dan kan je het beun spietje al uitsluiten dat die kapot is gegaan. als je dan gelijk het ronde dekseltje van de kop draait en kijkt of de 0 ook gelijk staat met het streepje dan weet je zeker dat je de timing goed hebt.
janh95
Zuiger boven in, Vliegwiel op T en O bij de inkeping.
Edit: Maar gisteravond toen de distributie wat slapper stond liep hij aardig wat beter.
Zoemt hij nu ook in de kop? Dan heb je de ketting veel te strak staan. Heb je ook de kop en alles eraf gehad om de ketting te vervangen? Ik had laatst nog een koppakking die niet helemaal goed was blijkbaar en de zuiger tikte er steeds tegen. Geeft ongeveer hetzelfde geluid. Alleen weet ik niet of dit op ten duur vermogensverlies leidt, want ik heb deze gelijk weer vervangen.
janh95
Ik heb de ketting tot het max aangedraait zonder mal veel kracht te zetten. en toen een heel klein tikje los gedraait.
Ik dacht dat zo'n ketting vrij strak kon staan maar dit is dus te?
Hij mag best strak staan maar niet te strak inderdaad. Tijdens het spannen kijk ik meestal door dat ronde gat in de kop naar de ketting. Dan zie je wanneer hij strak komt en niet meer verder omhoog gaat. Dan stel ik hem nog iets terug en controleer ik de spanning door met een schroevendraaier aan de ketting te wiebelen.
janh95
Ja, ik zou niet precies weten hoe strak die moet staan. had wel met schroevendraai gevoelt, kon hem nog wel ietsjes bewegen maar niet veel. leek mij inprincipe goed. maar hij tikt ook verschrikkelijk. alsof de kleppen steeds tegen de zuiger aan tikt
Maar heb je nou alles los gehaald om de ketting te vervangen?
janh95
Ja, cilinder, grondplaat alles wat los moest los.
Er is dus een kans dat de zuiger de koppakking raakt.
Voor de volgende keer: Het lukt ook wel zond het top-eind te demonteren.
janh95
De koppakking moest ook vervangen worden. dus daarom het los gehaald maar wist niet dat je de ketting kon vervangen zonder dat los te halen. maar verklaart dat raken van de koppakking ook het vermogen verlies?
janh95
Bij nader in zien. het O tje precies bij de inkeping staat de T toch 6 of 7 mm verdraait naar links bij het inkepingetje.
Ook gecontroleerd of het vliegwiel nog goed staat d.m.v. de bovenbeschreven schroevendraaier door bougiegat methode?
Als de zuiger inderdaad de koppakking niet raakte maar wel de klep, heb je nu een kapotte klep die heeeeel misschien nog te redden is(zeer kleine kans). Dus klep vervangen en hopen dat je zitting niet al te veel heeft geleden.
janh95
Nokkenas een tandje terug gezet. start stukken beter. alhoewel getikt is nog steeds aanwezig. maar dit heeft waarschijnlijk te maken met contactpunten beter afstellen.
dus het verstandigste nu is de kop demonteren en kijken wat er loos is?
zou ik als de koppakking verder niet beschadigd is deze nog wel weer kunnen gebruiken. want het is echt net eens nieuwe.
Jan Eefsting
Jan Eefsting
